标题: 收费问题 [打印本页]
作者: jing371    时间: 2011-10-23 08:00
标题: 收费问题
我是搞电脑修理的,常常遇到一些客户,在你将故障元件查出后说不修了,此时也不肯付费。对于这种情况有人认为该收,而有人认为不该收。我认为如果我没有能力修或是无配件不应该收取费用。如果我完全有能力修好而是因为你不修的理应收取20元的检查费。不知同行们是如何对待这种事情的?
作者: weichuanzhao    时间: 2011-10-23 08:08
可以啊    帮他拆了花时间  找问题需要时间  收点费用应该的
作者: limeng1010    时间: 2011-10-23 08:22
要收的,我们公司已经明文规定了,故障检测费(不包含芯片级),20元每台/次
作者: 18981683889    时间: 2011-10-23 08:22
遇到这种人就他不仁我不义,暗中下黑手哇{:soso_e120:}
作者: 走天涯    时间: 2011-10-23 08:27
收不收费!看客户是什么样的人,不收费或让他再多两个故障
作者: 阿桑    时间: 2011-10-23 08:40
按照正常的市场是应该收费的。
作者: 玉冰儿    时间: 2011-10-23 08:49
有的人听你说收检测费,他看在20元的份上就在你这儿维修了,
有的搞搞维修价格,感觉合适也修了,
有的扔下20元就把机器抱走了,
有的人就跟你胡搅蛮缠,说检测之前你怎么不跟他说,检测之前说要检测费,他压根就让你拆机,还说你做生意怎么这么得黑。总之一句话,不想出这个检测费。
林子大了,什么鸟都有。见招拆招吧。
作者: 锋锦林间    时间: 2011-10-23 08:55
给他做个手脚,让他去别人家修花费更多
作者: nan619674894    时间: 2011-10-23 09:09
首先我是电脑维修人员,站在客人的角度。觉得是应该给点检测费。
作者: 徐燕平    时间: 2011-10-23 09:16
我们也 要生存``所以检测费还是要的`。。。
作者: 莂芜所銶    时间: 2011-10-23 09:19
当然要收啊 我们检测也要成本啊
作者: 百姓维修    时间: 2011-10-23 09:36
要收故障检测费20元每台/次
作者: cncn    时间: 2011-10-23 09:40
我觉得可以收,在拆机检测前一定要告知客人,同意后再动手
作者: 网店高手    时间: 2011-10-23 10:55
我觉得应该收,现在这个市场竞争的太激烈了,而市场竞争的结果就是百姓受益
作者: 挥云写雨/yhh    时间: 2011-10-23 16:12
明明能修好的 也可以变报废  你懂得
作者: 万盛仕伟电脑    时间: 2011-10-23 16:18
我们这点,是真一分都没收费的。。。
作者: 吴工    时间: 2011-10-23 18:04
这个还是要看情况而定了,想给的你一说他就给了,不想给了也不用多说。
不过一般开始就应该和客户说清楚地。
作者: zhzhjyj    时间: 2011-10-24 09:24
我觉得有能力修好而是因为客户不修那肯定是要收费的,而且该收高点。这种用户不能给他脸不要,明显是准备拿到别家去。
作者: balddh    时间: 2011-10-24 12:21
检测之前说好,检测费用多少钱,不修就走人,省的耽误双方时间吗。
作者: yu7738561    时间: 2011-10-24 12:59
什么样的人都有哎
作者: hfsjw    时间: 2011-10-24 14:23
上海黄金交易所成立于(A     )。
作者: 木子李新    时间: 2011-10-24 18:16
当然收的,你付出了
作者: amoy.七星    时间: 2011-10-25 14:39
这种要说好的,比如去笔记本售后,只要拆机,80~100不等,凭什么在我们这里不收钱?我认为要视拆机复杂程度来收费,比较简单的,比如DIY拆台式机机箱,不收钱。拆显卡、主板这些,收个20;拆笔记本,50.
作者: 逍遥的沉默    时间: 2011-10-25 20:31
楼主这个问题比较纠结,收的话会得罪客户,不收的话你会亏本,想长期做下去的话。最后还是收点。但还是要看你们当地的实际情况来决定
作者: niucha    时间: 2011-10-25 20:36
一般有质保的电脑我才先讲好要检测费的!
作者: a01361    时间: 2011-10-26 10:20
本来就可以不修的
作者: jintaifuwu    时间: 2011-10-30 08:03
当然要收啊 我们检测也要成本
作者: yuanjian19    时间: 2011-10-30 09:13
楼主!你可以贴一个价目表!检测费30  配件费??............这样的话客户就没话说
作者: 古某某    时间: 2011-10-30 09:21
一般我们是不收费的   硬件检测有快有慢    如果主板坏了   机器都不想要了   还要交20块 你心里好受吗?
万一他要买台新电脑呢?
作者: foolboy168    时间: 2011-10-30 10:12
这还用问,肯定要收费的,就象医院先挂号再看病,是吧
作者: wxflyfly    时间: 2011-10-30 12:17
接机前就跟客户讲明,查出故障不修要收取检测费,如果修就不收不就行了
作者: xuchuan135    时间: 2011-10-30 12:47
这种情况有。。。一般我们也会收一定的检测费
作者: 刺☆穹    时间: 2011-10-30 13:50
支持,同情{:4_116:}
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2011-10-30 17:20
看人了!一般是收得
作者: shuzhougu8    时间: 2011-11-6 08:49
  一定要收的,否则太不珍惜自己地劳动成果了
作者: zhangjunzheng    时间: 2011-11-6 18:17
群里好人不多啊,出黑手的人,占百分之九十了
作者: linux-bird    时间: 2011-11-8 11:46
看客户什么样人吧
找出问题是一种本事,解决问题更是能力,付点儿钱应该的
当然,这种情况收不收费也看自己心情
作者: 291506350    时间: 2011-11-8 19:24
收一个检修费正常
作者: 13711716786    时间: 2011-11-8 20:44
很恐怖啊,真的很离谱。
作者: rentao208    时间: 2011-11-8 22:01
都是竞争惹得祸
作者: vip588    时间: 2011-11-8 22:04
坚决要收的!!不过要看情况如果没有后续的可能就要收!!不能白劳动
作者: zak506    时间: 2011-11-9 08:42
看情况吧,能修好的就收费,自己修不好,只是检查出来故障,不收也就算了。
作者: 懒人也学学    时间: 2011-11-9 09:29
收不收无所谓,反正检测了报价,不说坏啥,修了再说坏啥,但我不会胡乱开口乱要价,生意还是要长远才有账算。当然转修机就看你收钱的本事了{:soso_e144:}
作者: wzj2011    时间: 2011-11-10 11:12
应该收呀,去医院人家还要收挂号费,你不看检查,也不会给你退,我们查半天,不收费与理不通呀。。。。。
作者: 291506350    时间: 2011-11-10 11:16
肯定要收的,不过下次你最好搞个收费标准贴在哪里,或者来了就跟客户说清楚!
作者: lvfan521    时间: 2011-11-10 11:17
首先,你的事先明说有检测费,要是没说,完了人家一句话就顶回去了!
作者: e时代鲁滨逊    时间: 2011-11-10 16:46
提前说了,是可以收的。
作者: 往事丶    时间: 2011-11-20 13:37
有道理,有些人就爱钻空子,
作者: Sky丶仰望    时间: 2011-11-20 16:02
我们是10快的检查费。。如果是很可爱的小萝莉呢。。我就免费了
作者: 敬锋电脑科技    时间: 2011-11-23 18:46
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-463245-1-3.html
作者: panshao330    时间: 2011-11-24 14:07
呵呵楼主你们说的都有理,不过在你这修了那检测费就算了。都知道哪坏了马上就能修好的,客户说不修了,说请楚那是一定要收点的!当然熟人除外
作者: 大众电脑店    时间: 2011-11-24 14:28
大家有一定的收费标准吗?发来看看
作者: aoe2    时间: 2011-11-24 19:29
如果明确检测出故障所在了,客户不修的,我们都收检测费!!
作者: 白发三千丈    时间: 2011-11-24 21:38
先打印份合同或者备忘,让来修理的人看了签字
或者,收一堆旧机箱放着,让他等
作者: 方宓桀    时间: 2011-11-24 21:51
我们这是免费检测    就算检查哪里有问题了 顾客不修了我们不会收取一分钱
作者: alaron    时间: 2011-11-25 09:34
哎,维修难做啊。不说也罢。
作者: htysm18    时间: 2011-11-25 09:58
我在维修之前就跟客户说清楚,查出毛病不修了,收检查费二十至五十元i不等。要修就修,不修拉倒。话说在前面最好。
作者: 田聪    时间: 2011-11-25 10:10
有的客户很不讲理,就是不给
作者: sheyuwen    时间: 2011-11-25 10:13
现在生意不好做的啊
作者: 常乐    时间: 2011-11-25 11:42
查出后不要讲的太具体嘛
作者: 蓝射的梦    时间: 2011-11-25 12:25
这情况,不想给的 收也收不到,
除非之前说清楚,
相机都是之前说清楚 开机费的.
作者: 广源    时间: 2011-11-25 14:44
时间就是金钱嘛,事先也和人家说明一下,人心都是肉长的,问题是让人服你。
作者: best0832    时间: 2011-12-13 22:07
我们这里还是要收检测费,花费了大量的时间和精力给你检查,我付出了劳动,你不修了我肯定要收检查的服务费撒。
作者: 新①贝贝    时间: 2011-12-14 08:47
那么狠!不过,我喜欢!!
作者: twen1988    时间: 2011-12-15 10:59
应该收费
作者: tommy6688    时间: 2011-12-15 14:18
不知道各位有没有去过 SONY的维修中心 机器若检测不维修就300元检测费 若机器检测+维修就只收零件费检测费不收 换位恩考 作为一个消费者 如果觉得 价格不合理 可以有权不维修 但检测费用 一定要先让消费都明楚明白 (也就是最好的有明文规定)不然的话 消费者拒付也是有道理的 至于费用问题 个人觉得 为保证 技术员的饭碗 20元的检测费用一点也不高 其实我们技术员也是费了很多时间在 学习、实践、试验等等,又有谁会知道 解决这个问题只要五分钟 但认识了解这个问题是需要日积月累的 如果消费者(客户)不了解,那这样的客户也不怕丢 坚持收费,就让他去挖苦别的行家吧!!(也就是说,这样的客户不要也算了)这样的客户永远是小心眼的 为何要为这样的人服务!!
作者: wd631815    时间: 2011-12-15 14:46
收费问题一般都是先跟客户说清楚,然后再去检测,否则浪费时间,还受客户的白眼!!!
作者: 360941622    时间: 2011-12-17 17:22
上门前都有先跟客户交代上门费30配件损坏修需更换的另算不愿意跟换备件需交上门费省的扯皮
