标题: 迈拓250G硬盘不能重启问题 [打印本页]
作者: gbm2002    时间: 2011-10-23 07:30
标题: 迈拓250G硬盘不能重启问题
迈拓250G硬盘,之前把电路板烧了,电机不转,后网上重新买了一块装上。开机可以正常使用,但不可重启。只要是重启电脑就会卡在BIOS检测那里(可以检测到硬盘,只是非常的慢,而且进不了系统),只能把电脑关机然后再开。更换过硬盘BIOS,问题依旧。请问各位这种情况如何解决。
作者: oamoal    时间: 2011-11-1 17:32
没人回答,支持一下lz
作者: wukezi    时间: 2011-11-2 08:33
可能是固件坏了
