fyws0533 发表于 2011-10-22 23:26 登录/注册后看高清大图 下载intel官方对应的bios文件放到软盘根目录,拨下bios跳线,开机自动写入,成功自动重启。
baigehy520 发表于 2011-10-23 01:38 登录/注册后看高清大图 问题肯定出在BIOS上。BIOS没对?新的不行就试试老版本的
牵手、看日出 发表于 2011-10-23 09:56 登录/注册后看高清大图 如果刷bios不行的话,那就加焊一下I/O或换一个I/O试一下!反正也不管用了,只能一个一个试试看了!试试吧!
