飞利浦107S4显示器黑屏,拍一下正常,
玉冰儿
2008-5-12 13:33
一台飞利浦107S4显示器,用的过程中,有时会突然黑屏,拍一下有时能亮,但过不了几分钟又黑屏,好像是哪个地方虚焊的有,我没有修过显示器,请问是哪儿空焊或坏了,请指教,黑屏时还带哨声,
闫川川
2008-5-12 13:38
虚焊的可能性大。。。。那里虚焊没虚焊,直接都可以观察到的,拆开看看吧。
玉冰儿
2008-5-12 13:40
我拆开看了,没有明显的虚焊,也加焊了几个地方,还是不行,是不是不是主板上面的虚焊,
沁园春雪
2008-5-12 13:41
可能灯丝或行推动输出或电源虚焊
无法查找
2008-5-12 14:16
高压包的脚虚焊的比较多。.........
旗舰电脑
2008-5-12 14:20
测下黑屏时各电路的关键点电压啊,如果这样也有人帮你修好,这个人一定是神不是人了.
baqdmm
2008-5-12 19:57
肯定是虚焊造成的!
你仔细找找,一定能发现什么地方不正常!
仔细一点就会发现, ((((大哥你不是说没修过显示器吗?))))
我刚开始第一次看显示器虚焊点,都找不到!
都认定了是虚焊造成的影响!
后来!仔细发现!原来那就是虚焊点!有好多虚焊的地方,都一焊就好了!
仔细找找吧!
龙西堂
2008-5-13 00:33
把机器折开。用东西轻轻敲。敲到那显示正常就可以把范围缩到最小了~~~
玉冰儿
2008-5-13 09:21
昨天来了一个收旧件的,关系不错,说是高压包露气,换高压包或把高压包重新粘一下就好了,最后直接200块给了他,
飞利浦的显示器,显示效果不错,高压包的脚我也焊过,没有解决,卖给他也干脆,
混在重庆
2008-5-13 17:34
晓得虚焊还在这里问,你找都怕麻烦吗?有你这种人
刘延海
2008-5-13 20:01
还是卖了省心,其实在仔细一点就能找到问题了
不经历风雨怎能见彩虹
游浮生物
2008-5-13 20:15
虚焊吧,补补视放板应该可以了。。。。。。
黃翼
2008-5-13 23:42
拍一下正常后
画面慢慢变暗 就是CRT灯丝空焊
风浪无痕
2008-5-14 22:07
多找找,多焊焊,一定会好,当然,不要把不该短路的焊成短路就行了
为您服务
2008-5-14 22:23
我最近修了一台机器,显示屏发黄,有时拍一下正常,是尾座老化引起,你碰一下尾座看看,如果在管尾座上灯丝电压有接触不良,也可能引起这个故障
逍乐
2008-6-2 23:18
原帖由
混在重庆
于 2008-5-13 17:34 发表
像你这样的,坛友们就不应该回答你,要维修就不要怕麻烦
维修就意味着节省成本,节省成本就要多付出点心血,维修的价格里其实高的是维修的成本吗?
我想大多还是时间和心力的成本吧?
