下载附件 保存到相册
2011-10-22 20:55 上传
周锡均 发表于 2011-10-22 21:02 登录/注册后看高清大图 再换一个硬盘试试看是什么情况呢?
lsc198988 发表于 2011-10-22 21:08 登录/注册后看高清大图 硬盘换了,,还是一样
周锡均 发表于 2011-10-22 21:13 登录/注册后看高清大图 换一个确定是好的硬盘上去!是什么情况呢?
强. 发表于 2011-10-22 21:23 登录/注册后看高清大图 裸机试一下啊,,
lsc198988 发表于 2011-10-22 21:25 登录/注册后看高清大图 就是裸机啊,,南桥 IO 还有BIOS 都换了
liancheng520 发表于 2011-10-22 21:52 登录/注册后看高清大图 裸机不上硬盘会报这个错么??
じ☆ve流星雨 发表于 2011-10-22 21:55 登录/注册后看高清大图 一般换个硬盘貌似就好了吧,我遇到的这种情况,都是换硬盘才出现的,换个硬盘就好了
维爱疯狂 发表于 2011-10-22 22:24 登录/注册后看高清大图 会不会是BIOS设置问题
冰城D调 发表于 2011-10-22 22:32 登录/注册后看高清大图 硬盘吧 换个
lsc198988 发表于 2011-10-22 22:12 登录/注册后看高清大图 不上硬盘的话,,出现LOGO之后就会黑屏,,,
541762771 发表于 2011-10-23 09:50 登录/注册后看高清大图 遇到这种情况还真难搞,建议把网卡拆了再试试
lsc198988 发表于 2011-10-23 09:53 登录/注册后看高清大图 网卡应经拆下来了,,,就差北桥没换了,CPU也换了
shyshyfeng 发表于 2011-10-23 21:37 登录/注册后看高清大图 HPDV2000 这个问题我也遇到过。。按F10进去设置。。先把软驱禁用.. 看看行不行!!如果不行建议先检测下你 ...
lsc198988 发表于 2011-10-23 21:51 登录/注册后看高清大图 你的方法我试过,还是不行,,,在BIOS里能认到硬盘,,,但是检测的话,,提示检测失败
shyshyfeng 发表于 2011-10-23 22:11 登录/注册后看高清大图 进PE。。用分区工具检测下硬盘。。。看有没有问题!!
shyshyfeng 发表于 2011-10-23 22:13 登录/注册后看高清大图 bios里认到硬盘。。不一定硬盘就是好德啊
