下载附件 保存到相册
2011-10-22 20:52 上传
从零到壹 发表于 2011-10-22 21:08 登录/注册后看高清大图 EN 电压开启有点高
飞鸟二 发表于 2011-10-22 22:15 登录/注册后看高清大图 不高啊,ISL655的ENLL还是3.2V呢
从零到壹 发表于 2011-10-22 22:30 登录/注册后看高清大图 你查一下分压电阻就知道开启电压是多少
じ☆ve流星雨 发表于 2011-10-22 21:57 登录/注册后看高清大图 REF是什么东东啊?
飞鸟二 发表于 2011-10-22 22:32 登录/注册后看高清大图 分压电阻一端2.2,一端接地
为有 发表于 2011-10-22 21:22 登录/注册后看高清大图 你看下REF有没有啊
hyy5124 发表于 2011-10-22 22:36 登录/注册后看高清大图 看看第10脚和37脚、如果37脚有1V这样的电压,那就代表芯片工作了。
飞鸟二 发表于 2011-10-23 09:48 登录/注册后看高清大图 第10脚4.8V,第37脚3.3V。都是正常的
hyy5124 发表于 2011-10-23 11:52 登录/注册后看高清大图 应该说这个芯片工作已经正常了,你现在遇到的是什么问题,CPU有复位吗?
飞鸟二 发表于 2011-10-23 17:09 登录/注册后看高清大图 上管的G极只有0.28V的电压,造成上管S极只有0.19V电压,CPU不工作
