标题: 一通电后公共点短路 [打印本页]
作者: 维爱疯狂    时间: 2011-10-22 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: a342155903    时间: 2011-10-22 20:48
没有,不过这样也好,说明你那个电容也快不行了,早点坏了,早点修完,也省事了。。。
作者: 李浩川123    时间: 2011-10-22 20:59
我见过这样的,
作者: nyfdxww    时间: 2011-10-22 21:41
二楼说的不错
早些发现早些处理就早些省心
就怕客户拿回去不到一天就回来
作者: jijiji    时间: 2011-10-22 22:50
事情很巧也许是件好事,发现一个隐患
作者: 相依的心    时间: 2011-10-22 23:04
从来没有遇到过,巧合了吧
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-22 23:32
早发现,是一件好事
作者: 369275629    时间: 2011-10-23 09:44
最怕这样的情况,本来修差不多了,突然来个噼里啪啦,接着就是烧焦的味道,往往这样一下子人就蒙了,半天回不过神来!
作者: 740951569    时间: 2011-10-23 10:08
这个很正常,有很多朋友都遇到做桥后短路或者做桥后不能解决故障,很多都是电容或者电阻受热变值导致,不过这样很难查,要是直接短路了还是很好查的
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-23 10:11
还真是这样,早发现好呀
