那天空 发表于 2011-10-22 22:02 登录/注册后看高清大图 楼上说的对,待机是一插电源就有的,开机是要按开关后才有的,3V 5V就说不清楚了
liu409178012 发表于 2011-10-23 09:41 登录/注册后看高清大图 插上电源最先有待机芯片工作,然后是开机芯片。系统供电芯片可以是开机后有,也可以是待机就有? 是这样吗 ...
那天空 发表于 2011-10-23 10:23 登录/注册后看高清大图 待机电你搞懂没有,只要有待机电,CPU供电就有电了,开机只是给CPU一个信号让它工作,你没有看过笔记本电 ...
尛貝 发表于 2011-10-23 09:41 登录/注册后看高清大图 有空多想想就会懂的了,不要死钻一点,
liu409178012 发表于 2011-10-23 11:17 登录/注册后看高清大图 要被绕晕了,呵呵。CPU是待机就有电压,那么系统供电芯片3.3V和5V。不用输给CPU吗?系统供电芯片是待机有 ...
