标题: 华硕p4b533主板 cpu电压16.4v [打印本页]
作者: kiss3c    时间: 2011-10-22 20:03
华硕p4b533主板 主板自带硬体检测到cpu电压12v的电压为16.4v  其他的1.5  5 都是略高 但不超报警。
请问大家这是什么原因。
作者: 黑客维修    时间: 2011-10-22 20:36
要么你电源坏掉了 要么你的万用表没电了
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-10-22 23:09
楼主意思是BIOS里面检测到的电压是16V?
作者: test1818    时间: 2011-10-23 09:48
什么意思,没听清楚,不知你说的是哪个电压,把意思表达清楚一点吧
作者: lovefangfang    时间: 2011-10-23 10:49
你说明白点
作者: 黎明前的黑暗    时间: 2011-10-23 11:07
既然机子能运行到BIOS,有可能不是电源的问题,如果能用万用表实测看看就知道了,电源电压输出低还是比较常见的一种,电压高 很少见到
作者: kiss3c    时间: 2011-11-4 17:16
黎明前的黑暗 发表于 2011-10-23 11:07
既然机子能运行到BIOS,有可能不是电源的问题,如果能用万用表实测看看就知道了,电源电压输出低还是比较 ...
前几天是拿了个 tda5141解码 想起这主板有spdif 就拿出来用
谢谢这位大哥提醒   供电一般不会高  所以估计是检测芯片有问题吧  把喇叭拨了直接试用  几天没出问题
现在正用着  谢谢了
作者: cxkjjlb    时间: 2011-11-5 10:16
估计是你检测的东西有问题  这么高的话  原件早就烧了
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 20:26
你的表没电了吧,16V的CPU供电,CPU早烧了。。。。。。。。。。。。
作者: 无尽的路    时间: 2014-12-13 10:22
查IO脚各处检测脚电压是否正常。
