T42 MAX1631严重发烫,换了两个还是一样
sparkk
2011-10-22 18:53
一IBM T42本本,加电电流就直接跳到0.15,MAX1631发烫,换掉两个,现象依然不变,我把3V, 5V,那块的管子,电感,都取了,还是不行,我又把TB 也取了,还是不行,哪位高手能指点下小弟,谢谢
佰信一笑
2011-10-22 19:13
查一下21脚外围电路、该脚输出5V线性电压。到了U51 MAX1845EEI。看看这个IC有没有问题!
罗梦军
2011-10-22 19:37
仔细查一下外围电路,
才毕业
2011-10-22 19:39
这个故障应该好 修。重点还是外围电路
李立红
2011-10-22 20:36
少电压吧?1。8M 1。5M 1。2M有没有产生啊?
qiang321
2011-10-22 20:56
看看LDO是不是负载过重
宋来
2011-10-22 20:59
MAX1631烫,一般是LDO电压有短路。
474081537
2011-10-22 21:51
我也不懂,来看看高手们有什么好招的
一杯2锅头
2011-10-22 22:38
应该是1631线性电压有短路的地方哦。测一下阻值。
378776233
2011-10-22 22:58
周围有短路的
kingthink
2011-10-22 23:04
我以前修过一个断掉开启就不烫,有开启就烫的,上下管、芯片全换过,大家觉得是什么问题?LDO没有负载过重。
相依的心
2011-10-22 23:05
那就肯定是LDO短路了
好求上进
2011-10-23 00:36
断开3、5V电感,测下是不是短路,用烧鸡法看看
liuxiongcheng
2011-10-23 09:38
后级短路~~~~对地阻值你有没有打过?我修的一台,被雷击的,3V对地才几十欧居然也正常产生3V,芯片发烫,换了没用~~~最后找到是后级短路
追求完美
2011-10-23 09:41
看下LDO有没有短路的
sparkk
2011-10-23 11:51
都测不出哪里有短路
tj6517
2011-10-23 14:19
IBM的机子修的比较少,看看大家的见解,我也好好学学一下,下次遇到了好有维修的思路
群星科技
2011-10-23 14:22
外围线性负载过重
济源笔记本维修
2011-10-23 14:25
楼主倒是说说, 查过LDO了没啊? 这么多人帮你出主意也不回个话。
sparkk
2011-10-23 22:19
我明天再看看,今天下班了
jz1875
2011-10-23 23:29
有轻微短路,找一块好板子慢慢对对看行不行
sparkk
2011-10-24 12:09
测到保护隔离第二个场管的G极是11V,好板是23V,
王彬784428960
2011-10-24 12:11
1631看看外围电路有没有短路。主要看看LDO输出负载有没有短路
H维修高手H
2011-10-24 12:14
后级有微短的可能性大点
