标题: 联想LXH-GJ769F-2继电器不断吸合 [打印本页]
作者: 为您服务    时间: 2008-5-12 13:05
联想LXH-GJ769F-2继电器不断吸合,测断电器输入端,电压不断跳变,我把继电器输入端断开,开源指示灯也是一样,一会开,一会熄,不过一秒,反复如此
[ 本帖最后由 为您服务 于 2008-5-12 17:59 编辑 ]
作者: 把显示器修精    时间: 2008-5-12 17:08
高  压包
                  坏了
作者: 为您服务    时间: 2008-5-12 18:01
标题: 回复 #2 把显示器修精 的帖子
请问高压包坏了怎么测啊,我一般是用电阻档测的,把电阻档打到20M,有读数一般为坏
作者: 胡文    时间: 2008-5-13 01:06
我昨天刚修完一台LG 15的,现象和你的基本一致,但我得故障是
电源初级的电解电容C911漏电导致次级电源高保护,电压波动。cpu反复得电导致消磁继电器反复吸和。而不是某些高手看都不看就告诉包坏。
你的应该先让电源能正常工作(断开行负载,行故障高一些)如果电源正常再看高压包
高压包故障是高一些但不是每一次都坏
祝你顺利
作者: 科尔德    时间: 2008-5-13 15:05
断开行负载,用假负载接在+B电源上,开机测试,我以前修过一个电源+B输出级二极管短路会造成这个现象,你应该分清楚问题在电源或者是行电路上面!
作者: 为您服务    时间: 2008-5-13 19:08
电源电流反馈回路,电阻烧断,二极管损坏,导致,继电器输入端PNP三极管损坏,
[ 本帖最后由 为您服务 于 2008-5-13 19:11 编辑 ]
作者: 为您服务    时间: 2008-5-13 19:13
标题: 回复 #4 胡文 的帖子
谢谢你,虽然我不是看了你的回复修好的,但我想如果我现在还没修好,你的回帖一定对我有很大帮助
作者: 为您服务    时间: 2008-5-13 19:15
标题: 回复 #5 科尔德 的帖子
我都不知道行负载,也不知道怎么接假负载,能说一下吗?
作者: 游浮生物    时间: 2008-5-13 20:28
原帖由 为您服务 于 2008-5-13 19:15 发表
所谓的假负载就是灯泡了。把灯泡接在B+,观察灯泡的工作情况
作者: 风浪无痕    时间: 2008-5-14 23:39
电源不稳,检查电源的输出电压,然后各次断开负载再检测各输出电压就很容易找到故障点
