标题: 三立crt显示器黑屏 [打印本页]
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-10-22 18:10
标题: 三立crt显示器黑屏
接了一批crt显示器,全部测了一遍,发现都是同样问题,指示灯能亮,没有高压,拆开一个显示器,仔细检查一遍,发现电源输出的各级电压都偏低,各级电压板子都有标示,比如15V的电压输出只有8V,在测量电压的时候,突然听到上高压的声音,在看屏幕正常显示,测电源各级电压输出都正常,标示15V的电压输出也达到15V,连续开关几次都正常,停了几分钟在开机老故障再次出现,电源部分的电容,电源控制芯片都更换了也不行,全版虚焊的地方都补过也不行,谁知道这是哪里的问题,请指点!
作者: 绝缘电工    时间: 2011-10-22 18:17
可调及稳压看一下
有没有可调电阻
作者: 江建超    时间: 2011-10-22 20:21
说说crt型号,帮你分析一下
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-10-22 20:37
绝缘电工 发表于 2011-10-22 18:17
可调及稳压看一下
有没有可调电阻
谢谢你的回复!有个203的可调电阻,我测了20k正常,调节可调电阻,两边的阻值也有变化,光耦和431也换过了,下一步不知道该换什么了,电源控制芯片不良会出现这种现象吗?
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-10-23 10:55
江建超 发表于 2011-10-22 20:21
说说crt型号,帮你分析一下
三立牌crt监视器,型号:st-cm2180,
作者: 江建超    时间: 2011-10-23 13:58
不是电源的问题,是tdaXXXX具体型号忘了,你找找腿脚最多的IC失效了,换了就好,没有图纸,这种故障困扰了我很长时间
作者: 江建超    时间: 2011-10-23 14:01
不要买二手的IC,买全新的,好像6,7拾一片
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-10-24 14:33
江建超 发表于 2011-10-23 13:58
不是电源的问题,是tdaXXXX具体型号忘了,你找找腿脚最多的IC失效了,换了就好,没有图纸,这种故障困扰了我 ...
你说的这个芯片是在主板那部分电路呢?脚脚最多的芯片是cpu,难道是cpu坏了?
作者: 江建超    时间: 2011-10-25 12:35
你把tda打头的IC报一下
作者: 江建超    时间: 2011-10-26 18:39
TDA8366,看一下有无这块IC
