标题: ASUS F8TR不亮机 电流反复规律跳动 已修复 [打印本页]
作者: 〆Me″尛欣    时间: 2011-10-22 17:58
新手,第一次发贴,谈不上什么经验 只想把维修经过与大家分享,让大家以后修机子少走弯路.
  接客户机华硕F8TR开机能触发不亮机,AMD芯片组,独立显卡板双显卡.接可调电源0.76~1.12~0.85~1.12 有规律反复跳动 每跳一次都以1.12为上限........内存,CPU,显卡都有可能......工作开始:拆机,发现北桥被焊过,问之,答刚被朋友看过(BS下,刚来的时候问他有没有修过,回答说没有)仔细观察整块主板,就动过北桥.还有内存下面有个比较大的焊点,料号(JRST1,刚开始根本没在意这个点,各位看官你们可能会想不到这会变成重点,先看完) 其它的都没被动过.....
   按照惯例,检察外观之后看了电流跳动,先换上内存 CPU,呵呵,问题依旧,看这电流跳的应该是不过内存吧 ?大家以为呢?上迅维网看了下,哈哈,还挺多人遇到这问题的.说得最多的就是北桥...难怪这机器除了显卡北桥和CPU之外其它的应该很少坏..我这显卡没坏,换过试的.量了北桥电容,有两颗是短路的,无妨,拆下来再说,拆下来量是好的,这个是正常的,你们懂的.  重植换上,唉,问题依旧,难到是北桥坏了?太邪恶了吧...手上没这桥,先放下订桥回来.....心里纠结啊,想不通好好的桥怎么会坏...保险起见南桥也一起订回来吧....第二天桥到了,立马放下手中的事换桥,心情兴奋的...换好一测试..傻了...问题依旧..我倒~~心烦归心烦,事情还得做..对着电路图慢慢检查吧..各种电压信号大致都正常啊...问题出在哪呢????没头绪..放放吧...心乱了做不了事的.调整下...
   第二天一上班马上继续..(心里放不下啊,问题出在哪心里特别想知道).由于之前换桥把主板电池取下来了的,,把电池换上习惯性的量了下电压   0.31V  ???怎么才0.31  取下电池量,2.98V电池好的啊,心里一个念头,,有短路..电池电压是经过R2035 R2026通往南桥的,分别取下两上电阻,电压正常,南桥拉低了??此时我没想到邪恶的JRST1 ,因为有新南桥,急于想知道原因,换上新南桥,...电池电压正常啊..心中暗喜,千辛万苦终于找到问题根源了...上电测试..昏天暗地啊,玉皇大帝啊,观音大士啊..心痛了一阵,擦干泪水继续我艰苦的活吧,,真后悔以前没好好学习,修个主板几天都没修好,恨啊,,悔啊.....突然想到内存下面那个JRST1这应该是个跳线点啊,怎么是一个大焊点呢...烙铁小心烫过,分明是分开的.会是这里吗?是它吗?   裸板上电,电流破纪录的冲到1.85    上显卡2.15~.此时的心情不知道怎么形容~~~~上屏测试..亮机OK~~没一点喜悦之情...这个是原因吗?因为被别人修过难到这是别人搞的鬼??不甘心,一定要找原因在哪..做了个大胆的决定,把东西一个个换回来.从北桥开始..换北桥...亮机正常..换南桥,,黑暗了,,不亮...重新换回好的南桥,,又亮机了...看来问题出在南桥和邪恶的JRST1上..   后记:由于之前没修好,客户又催得急,所以建议客户换板,他也同意了,问了下这板要八百多,太对不起人家了..还是慢慢研究吧...就是这份善心让我坚持到了最后...现在我也不明白南桥为什么会引起这种问题..翻开我的维修日记,在几个月前也有一台ACER的也是这样跳电流,,后来换南桥好的...敬请高手解答其中原因...打字手累..到此为止.谢谢大家.
作者: sbkhn88    时间: 2011-10-22 18:06
知道二修板害死人了吧,呵呵,
作者: sczdq    时间: 2011-11-10 14:15
我的这上故障也差不多啊
不知原因是否一样
作者: 联硕本本维修    时间: 2011-11-10 18:37
这款机器不上COMS电池应该电流上不去的1点几安培的
作者: 液晶专修4038    时间: 2011-11-13 18:33
学习了,也有一台
作者: 主板入门    时间: 2011-11-21 20:52
学习了,此机,没有CMOS,电池,好像是不开机的。
电流会反复跳变
作者: 淡搁浅    时间: 2011-11-21 21:22
华硕 很多机子机子 都是不上CMOS电池都不行
