标题: HP CQ41不显示 [打印本页]
作者: saradong    时间: 2011-10-22 16:54
标题: HP CQ41不显示
今天接到一台HP CQ41独显的机子不显示,上电电流为1.56左右就停止不动了,请各位高手帮忙分析一下,谢谢!
令求此图纸,板号是NAL70 LA-4107p,谢谢能帮忙提供一下!
作者: ZHOUXIANG0306    时间: 2011-10-23 11:54
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=435807
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-23 13:30
显卡问题吧
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-23 13:42
AMD的吗,看看有没有过内存,
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-23 15:13
正在修一台CQ40的,这板修起来要可要小心
作者: 啊浩    时间: 2011-10-23 15:33
这机器北桥爱虚焊
作者: saradong    时间: 2011-10-24 09:26
机器是intel I3的cpu,看板子的上电电流是没有过内存,请高手在指点!
作者: shyshyfeng    时间: 2011-10-24 09:28
是什么没过就修什么
作者: kua2011    时间: 2011-10-24 09:37
大部分都是显卡问题,你用风枪加热看看
作者: 丿黄埔艹朝歌彡    时间: 2011-10-24 10:04
显卡,内存问题,外接试过没?
作者: 张晓伟大    时间: 2011-10-24 10:06
看左边的那个灯和右上角的那个灯会一起一闪一闪的么?杀下显卡呗
作者: 740951569    时间: 2011-10-24 10:08
刷BIOS吧,我修了4台这样的问题了,都是跑1。5A左右不显示,但CQ41的BIOS比较难刷,
作者: saradong    时间: 2011-10-25 09:26
谢谢,高手的指点,我已经刷过BIOS和换过显卡了,还是老样子
作者: cqlcnliqihua    时间: 2011-10-25 09:59
不知道楼主的机器有没有跑码
作者: 独学无友    时间: 2011-10-25 10:11
LZ别要注意,如是AMD的要注意CPU。
作者: 北极云    时间: 2011-10-25 10:17
CQ4 系列 机器型号配置 比较多, 而且各有各的 通病, 下次 大家把  具体配置 报下,就方便了
作者: 低调的哥    时间: 2011-10-25 12:27
先加焊显卡,再刷bios。
作者: tianpengliang    时间: 2011-10-25 16:30
显卡问题
作者: pingguo1756    时间: 2011-10-25 16:47
显卡可能性大些,加焊试下
作者: saradong    时间: 2011-10-27 11:22
加焊显卡不行,刷BIOS也不行,我现在很纳闷呀,
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 11:23
直接就1.5A??? 中间有跳变么?
作者: a4443847    时间: 2011-10-27 13:07
接到一台别人修过的 桥和显卡都修过了 只有BIOS没动过 我打算去刷bios呵呵。。。 开机也是不显示
作者: 纵横一焊    时间: 2011-10-27 13:08
先刷下BIOS吧
作者: 王来练    时间: 2011-11-8 12:01
我的机器也也是 这样   现在 等换北桥  看看怎样
作者: 萧显华    时间: 2011-11-8 17:36
谁有这个CQ41的BIOS.I3的CPU.有的发一个用用
作者: 广州你我他科技    时间: 2011-11-25 18:18
我现在也有一台以样的CQ41只能用原装电源开机几秒左右就掉电了。用稳压表开不了CPU也是I3  330的{:soso_e149:}
作者: wugaoshang    时间: 2011-11-25 20:16
呵呵  I3CPU容易坏哦  换个试试  它可是管内存的
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-25 20:44
刷BIOS吧.修了好多了 都是BIOS的问题
作者: qq1770019199    时间: 2011-11-25 20:45
http://www.chinafix.com.cn/thread-474751-1-1.html
I5的 刷好了
作者: 温柔的石头    时间: 2011-11-26 01:02
CQ40 显卡 CPU都容易坏
作者: 中毒很深1226    时间: 2011-11-26 12:52
这个烂机器,是问题很多,又很怪啊,修的头疼
