标题: 蛋痛,修到此机子 [打印本页]
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-22 16:51
标题: 蛋痛,修到此机子
   关机电流停在1A处不掉.各系统电压都还存在.再触发就不能开机得强行关机才可以开机..实测SUSC#没有拉低.有没有人修过此故障.怎么解决.帮小弟下.
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-10-22 17:13
楼主说机器型号    先干南桥  不行直接换吧
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-22 17:47
看南桥工作条件  满足了 就做南桥吧
作者: 刘彪亮    时间: 2011-10-22 18:10
什么型号?  先刷bios。   进系统刷很方便。
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-22 20:46
剑淀花雨 发表于 2011-10-22 17:13
楼主说机器型号    先干南桥  不行直接换吧
  华硕A6000的机子.进系统之后按开关键屏关闭了.但其它电压都存在.
   华硕A6000的
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-22 20:47
楼主说机器型号    先干南桥  不行直接换吧
华硕A6000的
作者: 剑淀花雨    时间: 2011-10-23 15:31
换南桥好的几率很大
作者: springroll    时间: 2011-10-23 15:52
外挂和南桥问题
作者: 1064643106    时间: 2011-10-23 16:50
南桥哦  他有个中断号哦
作者: wang130118    时间: 2011-10-23 17:33
南桥换了再说....
作者: jijiji    时间: 2011-10-23 19:36
搞下南桥试试
作者: 新时代    时间: 2011-10-23 19:38
建议先换南桥,好的概率比较大.
作者: 业余电脑    时间: 2011-10-23 20:55
换了南桥试试嘛
作者: 405570725    时间: 2011-10-23 21:28
南桥,BIOS逐个排除。
作者: a295515949    时间: 2011-10-23 21:37
都在说南桥! 希望楼主修好了 能分享下经验!
作者: yangzhuang    时间: 2011-10-23 22:04
这额问题 以前 遇到过  没搞好 当时没思路    期待楼主的好消息
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-10-23 23:02
   南桥换了还没有好.结果是网卡拆了没有把BIOS里面禁用.导致我说的那种情况.
作者: 七度人生    时间: 2011-10-23 23:10
是不是待机或是休眠了??
作者: 七度人生    时间: 2011-10-23 23:12
还要禁用???学习了
作者: chenhao1979    时间: 2011-10-24 09:03
上次修了台HPV3000声卡供电断线,开机正常,关机就S3电压关不掉。
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-24 09:07
网卡坏了吧
作者: 北京星思维电子    时间: 2011-10-24 09:22
碰到过ASUS台式机, 插U盘关不了机的
作者: a429194238    时间: 2011-10-24 09:58
我不知道唉
作者: jxapple    时间: 2011-10-24 10:09
汗,原来网卡拆了没禁用还会导致这种问题。以后碰到要注意啦。。
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-24 10:19
  味什么要拆掉网卡呢?  真是分享到经验了 拆掉东东还得禁用
作者: 白成伟    时间: 2011-10-24 10:26
南桥发出SUSC给EC,感觉南桥和EC都可以试试
作者: sygilove    时间: 2011-10-24 10:41
华硕很特别啊,上次弄个上网本,主板有两个插电源的接口(实际一个是输出,一个是电源输入),不注意插错就烧机子。
作者: 直接点    时间: 2011-10-24 10:48
华硕机器比较不一般
作者: 屈春风    时间: 2011-10-24 11:10
经验一个,以后遇到也要注意点
作者: wang774512    时间: 2011-10-24 11:13
这个电压是不是由EC发出的,
作者: wangfuwei    时间: 2011-10-24 11:29
这问题确实有点意思,长经验了。
作者: 修笔记本主板    时间: 2011-10-24 11:30
真正的高手了
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-24 12:31
楼主看看休眠信号,是不是休眠了。还有看看susb信号的对地阻值,电压是不是3.3 V ,有可能是电压穿过来了。不行在看看南桥
作者: yddwfh88    时间: 2011-10-24 13:48
碰到过HPv3000  关机 后 风扇继续转
