标题: 精英主板NFORE5M-A,诊断卡50 [打印本页]
作者: 我在努力    时间: 2011-10-22 16:33
桥晶振电压1、25V和0、9V。通电桥有温度。桥供电电压也有,晶振跟电容我换了。下步我该检测哪?谢谢
作者: 浩发电脑科技    时间: 2011-10-22 17:58
查io   差一些管理芯片
作者: sbkhn88    时间: 2011-10-22 18:10
压北桥压北桥
作者: 快乐的sz    时间: 2011-10-22 20:26
精英有款板子内存电路好难跑啊
作者: 苦笑着释怀    时间: 2011-10-22 22:56
  个人 认为 精英的单桥板子。桥坏的很多。。。跑50 刷BIOS基本也无效。建议压桥。
作者: 醉梦    时间: 2011-10-23 09:28
建议焊接下桥试试
作者: 359855257    时间: 2011-10-23 09:39
建议焊接下桥试试
作者: 我在努力    时间: 2011-10-23 10:27
谢谢朋友的指教,我压桥,检测卡跑码了,可我没有BGA焊台,我有两个风枪一个是825的,一个是手枪试的,我想用这两个加焊一下桥。
作者: huanzi139    时间: 2011-10-23 18:14
单桥的板子,桥虚焊的比较多,杳其各电压,是否正常,如果正常焊下桥。
作者: 吴英成    时间: 2011-10-23 21:02
加焊桥应该会好的
作者: zhangxiaojun    时间: 2011-10-23 21:07
出现50这个代码 一般要考虑桥的问题
作者: li23108    时间: 2011-11-8 20:19
先弄个cpu座子试试看。。。
作者: 方峥    时间: 2011-11-8 21:33
北桥的问题!
