标题: LM358工作原理分析 [打印本页]
作者: 不凡修    时间: 2011-10-22 16:31
标题: LM358工作原理分析
LM358是双重运算放大器,内部集成两个运算器,供电输入范围宽(3V~30V),针脚定义如下:
工作原理:8脚主供电输入,2脚电压与3脚电压比较,6脚电压与5脚电压比较,分别对应两个独立的输出:1OUT与2OUT
当1IN+/2IN+大于1IN-/2IN-时,1OUT/2OUT输出高电平
当1IN+/2IN+小于1IN-/2IN-时,1OUT/2OUT输出低电平
LM358输出端不需要上拉电阻,输出电压范围为:0V~VCC-1.5V,这点与LM393是不同的:
