ST酷鱼硬盘电路板坏了怎么修
硬盘怎么修
2008-5-12 12:24
ST酷鱼硬盘电路板坏了怎么修
我的硬盘7200.7 120G的,换板是不是必须也要120G硬盘的板才行,
不换板的情况下怎么修呢
张先生
2008-5-12 12:26
即使同容量的硬盘也不是可以随便换的。坏哪儿修哪儿。当然要用烙铁、风枪还要有配件。
沁园春雪
2008-5-12 16:04
看坏哪个芯片.是通电后发热还是电机不转-----换管子或芯片或换相同板
硬盘怎么修
2008-5-12 18:28
芯片没烧,也没芯片发热的地方,就是不转,这样的情况不换板该怎么修
李凤谋
2008-5-13 15:47
测量下电机线圈有没有问题,也可以简单的找个同系列的线路板试试转不转,不过有可能敲盘
三少爷的剑
2008-5-30 13:41
换块板字就行了
