联想G450---LA-5081P主板问题
llcaaa55505
2011-10-22 15:12
插电有待机电流后马上拔掉适配器量3,5V对地阻抗为14,之后慢慢上升,到底正常不、。??有的人说两个都是一样,而且慢慢上升肯定正常,有的人说阻抗这么低到14肯定是后面有短路,到底是什么情况哈,触发到0.92的电流,然后电流会慢慢跑,跑到1点多,有时候会掉到0.7.又上去,显卡的core电压为0.86,阻抗为4欧姆,正常不,本人新手
llcaaa55505
2011-10-22 16:31
没人来帮我下吗、。就是问下这阻抗正常不,
llcaaa55505
2011-10-22 16:56
机器是点不亮哈,电流跑0.92之后会慢慢上升到1点多,有时候会掉电到0.6或者0.7然后又上去,开久之后会保护,cpu时钟复位什么的都有,各路供电都有,就是显卡core电压是0.86,对地阻值4欧姆,查了资料貌似正常哈,但是显卡core电压的驱动芯片会非常烫,换过也是一样
llcaaa55505
2011-10-22 17:05
现在就问一个问题哈神们,到底待机阻抗正常不,回答我这个就可以了,求了
aa15938031802aa
2011-10-22 17:52
组织i正常 电流下来因为没跑马 还有的就是这样设计的
刘彪亮
2011-10-22 18:05
阻抗正常。 故障可能不过显卡。
孺逸
2011-10-23 13:18
阻值正常 你说的电流 显卡没过
