标题: 求救!华硕主板乱码不工作了! [打印本页]
作者: goobuck    时间: 2011-10-22 14:47
标题: 求救!华硕主板乱码不工作了!
今天接一华硕主板A7V400-MX 客户说接硬盘认不到盘,检查试验,发现有时候可以认到有时候认不到,有时候需要取下电池才能。开机进了系统(我去上厕所),3分钟,死机了,我重新启动,重启不了,再开机,诊断卡显示乱码,主板也不工作了。
补充,之前拿过来的时候,时钟芯片很烫,现在一点都不烫了,测试晶振。没有压差。附近电容都正常。也没有坏的。换了个晶振还是同样的问题。
请教各位高手师傅们,帮帮忙吧,这个时钟芯片是 cy283410c-2 的不知道可以用什么代换。
两个问题,一个是代换的,还有就是我一开始发现的问题怎么解决?
急啊急啊!
作者: 会员505253    时间: 2011-10-22 14:54
原值代换吧.跑乱码 可以考虑换个IO或者刷个BIOS看下
作者: 会员505253    时间: 2011-10-22 15:14
时钟怎么有问题了?全板无时钟还是 部分无时钟啊? 没有时钟 查时钟开启 供电  不行换个啊
作者: god17174    时间: 2011-10-22 15:37
南桥嫌疑最大  然后是IO
作者: goobuck    时间: 2011-10-22 15:49
时钟芯片之前好的时候很烫,现在冰凉冰凉,复位灯常量。时钟芯片不是常见的,没的代换。
作者: 会员505253    时间: 2011-10-22 15:50
没有换的那没有办法 凉凉的可能是时钟没有工作吧
作者: goobuck    时间: 2011-10-22 15:52
嗯,现在只能等买回来以后换上去看了,之前那个问题硬盘认不到的问题,不知道你有没有办法。要拆掉电池踩能认到
作者: 会员505253    时间: 2011-10-22 15:59
拆掉电池? 南桥损坏 或者虚焊
作者: 醉梦    时间: 2011-10-22 16:48
先搞简单的,刷个bios,在换南桥试试
