标题: ASUS A8J不触发 急 急急 急 急 !! [打印本页]
作者: ZSSGAN    时间: 2011-10-22 14:16
待机0.01无3V5V 南桥起震 开关脚无电压   IO换了    请高手没帮忙解决,小弟在此感谢大家
作者: 周口李师傅    时间: 2011-10-22 14:29
顺着开机键跑电路,有一个三极管,直接把DS极相连就行了,修过好多
作者: 维维豆    时间: 2011-10-22 14:31
楼主找个图研究下,先把3-5V修出来再说
作者: nevergiveup    时间: 2011-10-22 14:43
休眠键拆掉 系统供电芯片PS51020换掉
作者: 老文家维修    时间: 2011-10-22 14:44
休眠棒有个通病
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-22 14:45
3V ,5V要修出来,南桥晶振只要有CMOS电池在上面,都会有电压的,
作者: 佰信一笑    时间: 2011-10-22 14:47
这个和EC没关系的。A8J触发电路是分离的呀!查休眠开关和D触发器!
作者: 为了生存    时间: 2011-10-22 15:25
楼上的都没遇到过,我遇到的都是加焊南桥OK修了很多个了,
作者: 吴晶    时间: 2011-10-22 16:15
看下休眠开关
作者: llcaaa55505    时间: 2011-10-22 16:59
待机电压先搞出来哈,顺着电路查,
作者: 莫炎    时间: 2011-10-22 16:59
这机修过几台都是南桥坏的。
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-22 17:14
还是先把待机修出来再说!
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-23 12:35
没有3 5V,下面的电路怎么工作,修它吧
作者: jinli    时间: 2011-10-23 13:09
2楼说的是哪个三极管,把位号告诉我一下吧
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-10-23 13:44
先修3 V 5V 待机都没有,怎么可能触发呢
