标题: 宏基4250开机掉电怪问题 [打印本页]
作者: weikissv88    时间: 2011-10-22 13:24
标题: 宏基4250开机掉电怪问题
机器拿过来的时候开机到0.13或者0.08就掉电了,连续按开关键可调电源的CC等闪红色。 拆机后拿裸板上电的时候  电流居然上去了。接屏测  有显示了。  装上机器再次测量还是一样的问题。    心里一想  估计是外设的问题。  拆硬盘 光驱 无线网卡 一一测试。
怪了。  把这三样拆了  能有显示了。  街上任何一个(硬盘 光驱 无线网卡)机器就掉电。
求高手解答。  AMD  CPU  三合一桥。
作者: 维维豆    时间: 2011-10-22 13:38
以上3样设备你换过别的测试没,比如光驱换个一样的好的上去看看,
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-22 13:41
都测出在三部件问题上了,只能一一代换了
作者: 新人找师傅    时间: 2011-10-22 13:43
对呀   有时不知道哪坏了  就只能用替换法了
作者: cater99    时间: 2011-10-22 13:53
供电有问题吧
作者: llcaaa55505    时间: 2011-10-22 13:54
坐等答案,学习
作者: 思维本本    时间: 2011-10-22 14:09
如果是裸板是可以开机的 那就不装在外壳上CPU 光驱 硬盘等可以上去的外设 很有可能是哪个地放于外壳的导体短接造成的
作者: 白成伟    时间: 2011-10-22 14:13
如果替换无果,建议加焊北桥(三合一)
作者: fm13962261    时间: 2011-10-22 14:16
大哥是不是 你电流表 电流 调底了 啊
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-22 15:34
请注意此三个外设与板子之间的绝缘问题
作者: liulin9888    时间: 2011-10-22 15:39
裸板点解光驱硬盘试试看
作者: weikissv88    时间: 2011-10-22 15:46
fm13962261 发表于 2011-10-22 14:16
大哥是不是 你电流表 电流 调底了 啊
正在使用 没有去调它怎么会低呢。?
作者: weikissv88    时间: 2011-10-22 15:52
罗梦军 发表于 2011-10-22 15:34
请注意此三个外设与板子之间的绝缘问题
无线网卡不可能会造成绝缘问题。
作者: 980027495    时间: 2011-10-22 20:22
那明显是短路吗  小短
那明显是短路吗  小短
作者: weikissv88    时间: 2011-10-23 16:35
机器还米搞定。  想有换桥的冲动。 但是单购三合一的桥 要200多大洋。。
作者: anxey    时间: 2011-10-23 22:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: m456789    时间: 2011-10-23 22:45
3/5V带载能力不行?加电容看看。
作者: 原本呆呆    时间: 2011-10-24 08:55
裸板測正常 (但沒接上述任一裝置 硬盤,光驅,無線卡)能開機,裝回D殼後是否也裸板測呢?
既然裸板測能開機顯示,建議你不裝上D殼,裸板測時先裝無線卡試試,無線卡本身吃的電壓是3.3V 及 1.5V
上了無線卡若能開機那 3V 與1.5V該沒問題,接著再上硬盤,硬盤吃的電壓是 +5V ,+3V 接上後量這兩個電壓是否有壓降現象,例如 5V 降到 4V ,3V降到 2點多V 這樣就能判定是否為供電不足,或是硬盘接口处的电容有问题,以此来慢慢挖出问题,应该就能解决,以上是我的想法,希望能帮到您 助您早日修复此机
作者: 轻轻的情趣    时间: 2011-10-24 10:58
换没必要,如果是桥的问题,加焊或者重制应该就可以了
作者: arrick    时间: 2011-10-24 11:15
你加焊那个MCP的桥,三桥合一的,,你那个问题就是那个桥的问题,,修多了,这种修复率高,返修率更高,什么掉电,不开机。指示灯狂闪都是它的问题。问题是那桥很贵而且不好做,很容易爆哦,建议换板。。。新的也很容易爆,要试试的话就加焊下,温度不要太高了
作者: 1064643106    时间: 2011-10-24 11:23
好了没啊   结果 结果 结果 能否通知一下啊 期待中
作者: nobus    时间: 2011-10-24 12:12
应该是板的问题,装无线去量接口的阻值!!
作者: weikissv88    时间: 2011-10-26 18:40
机器要换桥才行。 加焊不行。  因为桥太贵了。 退回给客户了。
作者: anshao1025    时间: 2011-10-26 20:20
三合一的,其实自己考虑太多了。跟普通的北桥一样的做法。细心一点。根本没关系的。至于说做爆那只能说你温度控制的不够好。我做了4-5个。都一次OK的。
