标题: AMD 4800+ 的悲剧!!~~~~~~~~ 申请转正 [打印本页]
作者: wangwenlx    时间: 2011-10-22 12:12
在论坛泡了几天, 感觉学习空间很大 ,我希望加入
另外讲一个昨天的故事:
一块CPU供电管短路的主板,本来一直放着的。中间搞过一次,换CPU  供电 MOS管 ,主板能正常点亮,装好系统,进桌面黑屏,就弃之一边。昨天心血来潮,又拿来研究,目测看到北桥附近电容被换过,很可能换错,就抱着试试看的心理,把16V470  换成6.3V1000     ,因为周边都是6.3V1000   . 怕原来的管子换错了所以不进系统,就把换的管子也一起换掉。上CPU(因为手上没有940单核,只有这个4800+)测试,通电, 诊断卡一闪就熄,风扇一转就停,电源一声轻响,就知道短路了。赶快拆下CPU  ,装在正常主板上测试, 不跑马,再换一块主板, 故障依旧。经测试,确定CPU挂。(后来去同行那里拿了个好CPU试的)    心理那个郁闷,,我一直引以为豪的AMD 4800+   啊·················大发雷霆,CPU大卸八块。。。。。。其实错不在CPU  ,, 纯属主板,,,   (不过主板被我把所有的CPU 供电管都换了,换成K3918.  好像好了,,我还没测试)下面是CPU  拆机图 片      (CPU 才过保一个月多几天,08年09月14的出货日期)
作者: 顺风车    时间: 2011-10-22 12:38
修短路不那么简单的,最好在上真U前都用假负载修,很多短路还要换控制芯片的。200块的U又报废了。
