标题: 有进系统的声音,屏不显,外接也不显, [打印本页]
作者: jyyz    时间: 2011-10-22 11:08
一个宏基的本,摔的,屏碎了,换屏后白屏,外接也不显,屏供电也正常,
LED的屏,换了几个新屏都一样,可以进系统,开机,关机的声音都正常,
求高手帮忙
作者: 小捔铯    时间: 2011-10-22 11:11
显卡是独显还是集成的??
作者: 大石桥华维科技    时间: 2011-10-22 11:13
外接有可能是不支持或者你没切换过去,
确定换的屏没问题的话,白屏供电应该是有了,
信号没过去,信号线,一条一条的测吧。
作者: 直接点    时间: 2011-10-22 11:17
加焊显卡试试
作者: bincen2008    时间: 2011-10-22 11:20
显卡的问题
作者: jyyz    时间: 2011-10-22 11:21
不能回复,显卡是集成,加过北桥了,还是不行,
作者: jyyz    时间: 2011-10-22 11:23
听声音进系统后再外接 ,切换也不行
作者: jyyz    时间: 2011-10-22 11:24
高手能给个建议
作者: liulin9888    时间: 2011-10-22 11:25
加焊显卡看看吧
作者: 思维本本    时间: 2011-10-22 11:27
不是屏线的接口出问题了啊 看看有没有变形接触不良才是啊 我个人感觉应该是一个小的问题 就是看到罢了 还是好好看看吧
作者: ting1990    时间: 2011-10-22 11:28
看看市布是那里有掉件
作者: llcaaa55505    时间: 2011-10-22 11:30
为了拿点分,顺便学习了
作者: 996137047    时间: 2011-10-22 11:32
屏线 和桥中间断线了吧  打下 屏线上面的数据线的阻值看下是不是一样 就知道是不是这边的问题了
作者: 青树坪    时间: 2011-10-22 11:38
作者: 在水一方一    时间: 2011-10-22 11:45
看见你们说得 学习了
作者: weizhuang    时间: 2011-10-22 11:50
有显卡的先做显卡,没显卡的考虑加焊北桥,不过摔过可能掉点
作者: www0739www    时间: 2011-10-22 11:56
屏线有问题感觉可能性很大
作者: 小汇    时间: 2011-10-22 12:01
测一下屏接口和屏线吧
作者: [VIP7    时间: 2011-10-22 12:02
看下板子变形没有?
作者: 易修维捷    时间: 2011-10-22 12:02
屏码片换一下啊
作者: 独学无友    时间: 2011-10-22 12:05
外接与内屏的切换看看有问题没?别外就是显卡掉点或掉件没有。。
作者: youlovepc    时间: 2011-10-22 12:59
显卡故障
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-22 13:00
先打一下LVDS对地阻值看看。说不定有什么情况,等待楼主的消息。
作者: 金苑科技    时间: 2011-10-22 13:02
找个确认好的 , 换上去试试 , 应该没什么问题 .
作者: 我学电脑网    时间: 2011-10-22 13:25
,显卡是集成,加过北桥了,还是不行,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-462975-1-1.html
作者: 罗梦军    时间: 2011-10-22 13:54
屏线,屏线到显卡之间的线路,经仔细查查
作者: jijiji    时间: 2011-10-22 14:27
如果平没有问题了,那问题还在主板上,摔过的机器看看主板是否,有掉件,大片掉电虚脱之类的
作者: 白成伟    时间: 2011-10-22 14:40
屏线和接口(PDF)好好打打阻值
作者: 草原修芯    时间: 2011-10-22 16:30
打LVDS数据线阻值  北桥有可能会掉点
作者: 莫炎    时间: 2011-10-22 17:04
看看高压条那里有没有3.3V电压没有就加焊显卡。
作者: 莫炎    时间: 2011-10-22 17:05
有可能把显卡摔虚焊了。
作者: wen273937311    时间: 2011-10-22 17:22
看现象感觉还是北桥,摔过的就很难说
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-22 17:43
先换一下码片 然后看一下 屏线 接口 最后换显卡
作者: robertyunwu    时间: 2011-10-22 18:06
嗯,本人同意34的观点
作者: 980027495    时间: 2011-10-22 20:12
是不是3.3V信号没上去啊
作者: 维爱疯狂    时间: 2011-10-22 20:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-23 09:36
外界应该好用要么不会有声音的  内屏还是缺信号 你查查吧  有可能有断线的
