标题: 菜鸟求助,电源只有待机5V [打印本页]
作者: 111ccc111    时间: 2011-10-22 10:59
标题: 菜鸟求助,电源只有待机5V
电源功率管,保险,功率管周围的二极管,烧毁,元器件更换后,只有待机5V,IC是EST7502B,其引脚也只有5V,无其他电压,请问,还有什么原因能造成无电压输出?,谢谢
作者: 思维本本    时间: 2011-10-22 11:17
你说的是台式机的电源 吗
作者: 111ccc111    时间: 2011-10-22 11:35
是,是台式机电源
作者: 益斋    时间: 2011-10-22 12:46
功率管的发射极的电阻正常吗?将检查的关键部位的有关数据也公布一下先,好分析的。
作者: 探索者不忍    时间: 2011-10-22 13:14
IC7502只有5V是对的,不一定坏,但是和WT7520是一样的,你可以网上搜一下,查工作状态。
作者: 闪电工作室    时间: 2011-10-22 13:28
代换下IC是EST7502B 在检测一下,待机正常 。无开机说明电源有负载,起到保护。
作者: 一条河    时间: 2011-10-22 15:30
检查一下二次电源的两个驱动管,的好坏。后极整流管是否击穿。最后换主芯片。
