标题: 联想g450怪病 [打印本页]
作者: 天煜科技维修    时间: 2011-10-22 10:47
标题: 联想g450怪病
联想g450机子摔过 开机不显示 赤坂开机正常 亮了 装机  再开机不开机按开关没有反应   现在是主板  与开关连接线瞬间拔掉开关连接线就开机 插上开关线不开机 开关没有电压 拔掉开关连接线开机电压出来了 侧别的料板也没有电压   现在是拔掉开关线接线就开机 不把不开机  那位遇到过种情况的 说说怎么修    io也换过了
作者: 王彬784428960    时间: 2011-10-22 10:50
肯定是开关线的问题吗。看看是不是吧电压拉低了
作者: 大石桥华维科技    时间: 2011-10-22 10:52
说的好乱,我头都晕了。 不装开机板。飞根线出来强行开机。先确定是哪部份问题再说。
作者: 张小三2    时间: 2011-10-22 10:54
应该是其他地方有短路的地,引起的,你在仔细的查一查吧.
作者: 316309892    时间: 2011-10-22 10:54
楼主先看看开关是不是好的,没问题就查查SLP--S3等开机信号。(上次碰到一台就是摔过不开机修好后会自动开机,结果是SLP---S5和其他的电路短路了造成的)。
作者: luster    时间: 2011-10-22 10:56
这个开关板好象有点贵
作者: liulin9888    时间: 2011-10-22 10:58
换个开关线试试看看!
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-10-22 11:04
检查你的开关板吧
作者: 996137047    时间: 2011-10-22 11:21
确定是哪边的问题在查呀  要是开关这边的问题应该好解决
作者: llcaaa55505    时间: 2011-10-22 11:33
开关那边有没问题哈?
作者: zhumiaosg    时间: 2011-10-22 12:01
重新飞一根线到开头上吧
作者: 小汇    时间: 2011-10-22 12:20
按时序一步一步查啊,会有收获的
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-10-22 13:24
最好找一个量量 。看看是不是短路不良了
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-22 13:34
就是接上开关版 就不触发了是么。
接上开关板 就对地了,没有3V了是么?
开关版测测被,就那么大的东西,找哪对地了。
作者: 陈亮明    时间: 2011-10-22 13:37
你的问题好乱,不上电一般就是几样,你查一下,开关线有没有问题。
作者: bogykiss    时间: 2011-10-22 14:18
走飞线试试看吧
作者: 吴晶    时间: 2011-10-22 16:17
开机信号有没有断线
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-22 16:33
哈哈  这话重复的   那就拔掉用表笔打下看看好使不  先测下开关是不是连了啊
作者: mahanzhao    时间: 2011-10-22 17:43
我想问题就出在这个开关板上
