明基求救
FS本本
2011-10-22 10:45
明基求救
明基 DHR530
拿过来开机无显 我显卡做了一下 试了一下亮了
装起来不亮 后来才发现 触模板插上不亮 拔下来就亮
现在问题不插触模板线 开机是可以开 问题是 USB 键盘都不能用 求解释
大石桥华维科技
2011-10-22 10:50
你的头像好邪恶,
量下触摸板上有无短路,
还有USB阻值,
不行加焊IO,
还不行有可能SB的问题了。
张小三2
2011-10-22 10:58
直接换掉I/O,就OK了
liulin9888
2011-10-22 11:08
先做加焊io,不行做南桥。
FS本本
2011-10-24 13:37
所谓的IO 是什么啊
gejinchina
2011-10-24 20:38
IO(Input/Output)是计算机输出/输出的接口。Java的核心库java.io提供了全面的IO接口,包括:文件读写,标准设备输出等等。
FS本本
2011-10-26 09:29
额 恩 谢谢啊楼上的
