标题: 刚刚接一黑网吧主机开机进系统就看到鼠标箭头. [打印本页]
作者: 240193200    时间: 2011-10-22 10:39
  就是这个文件
    刚刚接一黑网吧主机开机进系统就看到鼠标箭头.   其他什么都没有的 ,箭头还可以动的  。第一反应就是
   1: CTRL+ALT+DEL    任务管理器么    找到管理桌面图标的那个文件 。   但是客户的盘里面怎么也找不到那个文件 。
   在找备份文件没有。没有.GHO结尾的文件。
  2: 准备干系统的  ,盘子都放进去了 ,问了一下客户网吧多少机子 ?10来台  用的什么管理软件。迅闪
   我就想系统做了还要给他装管理软件 麻烦 。
3: 找到一好机子把硬盘挂他机子上,在我好的机子上把那个文件找到先把桌面搞出来再说。 再把(explorer) 这个文件复制到他那个硬盘里面 。
                          重启机子 OK
      (  注意:
                       装系统是最好解决软件中毒的问题, 但是需要问清楚客户里面的情况 比如客户有的电脑装的用钱买来的正版财务软件  。 那就是  系统千万不能装的  还要问清楚客户资料存放在那个分区。    以上情况给刚刚学习电脑的看下  。
作者: 封魄    时间: 2011-10-23 12:41
总结果出来就是那啥有问题?
作者: 吴工    时间: 2011-10-23 18:33
这个文件存在C盘哪个文件下的,我看我电脑上C盘有两个文件有这个文件(我是WIN7)。
作者: xdguo    时间: 2011-10-24 22:28
既然是网吧的机子,配置应该是一样的吧,用GHOST对拷(disk to disk)一下什么软件问题都解决了,最后在修改一下IP就OK了
作者: yxl124297    时间: 2011-10-24 22:32
只要分区对分区烤就好了,哈哈,系统区一般2~3分钟就好,烤好了,改下IP!OK!
作者: mofei1101    时间: 2011-10-24 22:36
那个文件怎么找的
作者: 448578701    时间: 2011-10-24 22:41
谢谢高手
作者: jintaifuwu    时间: 2011-10-25 08:22
来看一下,学习一下
作者: wt求问    时间: 2011-10-25 08:43
学习了,谢谢楼主
作者: limeng1010    时间: 2011-10-25 08:57
这倒是需要注意的地方
作者: sddshi    时间: 2011-10-25 09:01
是啊,但是主盘从盘部会设置啊。
作者: zzl6786911    时间: 2011-10-25 09:01
嗯。谢谢楼主还想着照顾新手
作者: huangjie3299    时间: 2011-10-25 09:24
导致这个问题出现是什么原因,能解释清楚一点吗?为什么要复制这个,看不懂,详细点
作者: b3344567    时间: 2011-10-25 09:53
来个对拷就行啊!  分区对分区
作者: 东营看电影    时间: 2011-10-25 10:01
谢谢楼主,学习了
作者: amoy.七星    时间: 2011-10-25 10:06
楼主请详细一点说明,不然看不懂。
作者: 772520097    时间: 2011-10-25 10:18
xdguo 发表于 2011-10-24 22:28
既然是网吧的机子,配置应该是一样的吧,用GHOST对拷(disk to disk)一下什么软件问题都解决了,最后在修改 ...
网吧都是无盘系统,怎么个对拷法?
作者: 772520097    时间: 2011-10-25 10:19
发现,坛里灌水的贴子太多了。。。。
作者: 孤魂    时间: 2011-10-25 10:23
772520097 发表于 2011-10-25 10:18
网吧都是无盘系统,怎么个对拷法?
有时还要用安装盘 按R修复呢
作者: 772520097    时间: 2011-10-25 10:37
孤魂 发表于 2011-10-25 10:23
有时还要用安装盘 按R修复呢
那你试过这样修复没?网吧里的机器有光驱?这修复也得服务器里修复的,如果不是所有机器都这样,那这机器重启一下一般能搞定,所以看到网吧里的网管,都是青一色的  一指禅~~~~
作者: QQ287725786    时间: 2011-10-25 10:45
学习了
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-25 10:46
简单问题复杂化了
作者: 阿副    时间: 2011-10-25 10:46
就是个EXPLORER文件删除了吧..拷个是最快的.
作者: 贵在坚持    时间: 2011-10-25 11:04
进不去安全模式吗
作者: 孤魂    时间: 2011-10-25 11:15
772520097 发表于 2011-10-25 10:37
那你试过这样修复没?网吧里的机器有光驱?这修复也得服务器里修复的,如果不是所有机器都这样,那这机器 ...
哥,我说的是服务器上 按R修复啊。客户机都没硬盘,修毛毛啊
作者: 孤魂    时间: 2011-10-25 11:17
服务器大部分是WIN2003
现在这边全是LINUX服务器了(黑吧)
作者: loyo8    时间: 2011-10-25 11:30
还行,只缺这一个文件
作者: kujk2100    时间: 2011-10-25 14:38
我们的黑网吧·····大部分电脑配置怕都不一样,上网计时都是玩闹钟的
作者: 772520097    时间: 2011-10-26 16:38
这下明白了。呵呵
作者: 649676744    时间: 2011-10-26 16:53
谢谢楼主,学习了
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-26 17:44
那黑网吧我不知道是什么样    但一般的都是无盘的    用网卡引导的       那网吧老板也是    怎么会中毒了    肯定没事跑主机上看黄页    要不有路由是不会中毒的       要不就是那个黑客恨那网吧   想搞挂它  做死的丢包
作者: 依然灬8023    时间: 2011-10-26 17:46
网吧很麻烦的  不是家里的台式机
作者: lop3407    时间: 2011-10-26 22:03
典型的系统浏览器explorer.exe文件丢失,用win PE工具碟进入C盘然后U盘拷个进去就搞定了,硬盘对硬盘太麻烦了~~
作者: 闲人小猩    时间: 2011-10-27 09:59
学习了 希望对我们新人多发点实用贴
作者: 惊鸿卍瞥    时间: 2011-10-27 11:38
黑网吧很少用无盘吧
作者: chouwanqing    时间: 2011-10-27 16:31
不会是EXPLORER.exe被木马给改了吧?
作者: powerzx    时间: 2011-10-27 18:19
来看一下,学习学习
作者: yxl124297    时间: 2011-10-27 22:28
我晕,你自己都分不清主、从盘?汗的,还网刻,我无语!!
作者: yxl124297    时间: 2011-10-27 22:30
切,看看10几台机器的黑吧,还无盘呢,想不明白,谁有钱那么砸啊?
作者: 240193200    时间: 2011-10-29 10:06
依然灬8023 发表于 2011-10-26 17:44
那黑网吧我不知道是什么样    但一般的都是无盘的    用网卡引导的       那网吧老板也是    怎么会中毒了  ...
   呵呵, 其他盘里面 黄片有20G多的, 1TB的蓝盘。 不中毒才怪 。
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2011-10-29 10:22
没意思
作者: qq365714496    时间: 2013-3-22 11:27
这个是的注意!学习中
作者: 1573030995    时间: 2013-4-28 16:39
来个最简单的、网络克隆最快
