标题: 长城A85上网本本不触发,有谁见过没有 [打印本页]
作者: 邓胖    时间: 2011-10-22 10:28
这台本本用4位电流表看待机电压为0.001(电压是不是低了)。主板上除了19V外其他电压都亮不出来。开关电压也是19v(这个电压对不对啊)。主板上看不到几个供电芯片。有谁修过这种板子没有,又没有电路图,实在是无从下手啊。
作者: 思维本本    时间: 2011-10-22 10:39
你看看19V有么有到3V5V的电源管理上啊 跑下线路吧
作者: llcaaa55505    时间: 2011-10-22 10:40
期待结果哈,菜鸟拿分
作者: 邓胖    时间: 2011-10-29 10:46
没有电路图,跑电路也跑不出来。
作者: joyozhu    时间: 2011-10-29 10:55
这种机器估计是后级有短路导致的
作者: 靁工    时间: 2011-10-29 11:01
要查待机是不是正常的
作者: 学修板卡    时间: 2011-11-3 17:13
这机器是用12的,19肯定不行啦
