光头6号 发表于 2011-10-22 09:55 登录/注册后看高清大图 这种 问题碰到过, 我是南桥问题,你的自己看下,可以试试我的办法
一修哥8 发表于 2011-10-22 10:01 登录/注册后看高清大图 直接换吗?跟我一样的问题?
酒到醉时 发表于 2011-10-22 10:10 登录/注册后看高清大图 EC有没有换过
luster 发表于 2011-10-22 10:18 登录/注册后看高清大图 冷机开不了时测下各桥的电压
luster 发表于 2011-10-22 10:39 登录/注册后看高清大图 这可能是桥本身的问题了,热胀开启,冷缩说明没接触,桥虚
倒霉的烦人 发表于 2011-10-22 10:50 登录/注册后看高清大图 这个不是没装MODEM 的问题吗?
小宝110 发表于 2011-10-22 13:13 登录/注册后看高清大图 是不是反复重起了,如果是有可能是MODEL不良哦,试试!
罗梦军 发表于 2011-10-22 14:07 登录/注册后看高清大图 猫和南桥之间的线路不良,及猫有问题,会引起这种故障
一修哥8 发表于 2011-10-22 14:27 登录/注册后看高清大图 我裸机上问题一样,排除MODE
罗梦军 发表于 2011-10-22 14:39 登录/注册后看高清大图 你是没有上猫加电的吗? 那请你加上去试下,谢谢
一修哥8 发表于 2011-10-22 15:59 登录/注册后看高清大图 上MODE,不上,现象一样,板子一冷故障一样,现在发现一个PG信号,再冷的时候出不来,热的时候出来,
罗梦军 发表于 2011-10-22 16:04 登录/注册后看高清大图 查到问题点,就是离OK 不远了,修好给讲下,谢谢
吴晶 发表于 2011-10-22 16:13 登录/注册后看高清大图 一般都是南桥问题
he1030 发表于 2011-10-22 16:17 登录/注册后看高清大图 应该是电容漏电吧??
tianshiXP 发表于 2011-10-22 16:30 登录/注册后看高清大图 你用裸板点 然后用风枪 把温度调低点 然后在EC SB NB 显卡上一个个的来 应该有芯片或者某个IC不良引起 ...
莫炎 发表于 2011-10-22 17:06 登录/注册后看高清大图 加焊北桥。
佰信一笑 发表于 2011-10-22 17:59 登录/注册后看高清大图 能上电后就一直正常吗?要是一直正常我认为是某个原件性能不良。而电容的可能性最大。 期待结果!
