长城电源烧保险问题请教
hqhlwz
2011-10-22 02:34
长城电源烧保险问题请教
一长城电源ATX-300P4-PFC 烧保险 打开 桥堆测试短路(更换J13009-2后正常) 一大电容鼓起 更换 均压100K电阻 一个已经短路 更换 开关管J13009-2两个短路 更换 C3866 不懂测量 (但没短路) 接灯泡 上电 待机 灯泡亮 再测试 附近的小电阻 均无短路 请问 还有那些地方短路 不明白 请高手指教
