查看: 4643|回复: 29
[显卡维修]
双敏9550 128M 128BIT 显卡 小花 附R3图 求解
发表于 2011-10-22 00:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不修A卡核心坏的太多  发表于 2011-10-22 19:05
发表于 2011-10-22 09:24:13 | 只看该作者 �
从图片上并没有看出有问题呀
报错这么多,还没有错?  发表于 2011-10-22 10:00
发表于 2011-10-22 09:28:06 | 只看该作者 �
加焊一下试试看看行不行
发表于 2011-10-22 09:28:24 | 只看该作者 �
换个显示器试试呢
发表于 2011-10-22 09:34:30 | 只看该作者 �
新手进来学习
发表于 2011-10-22 09:37:25 | 只看该作者 �
测试已经报错了
发表于 2011-10-22 09:45:49 | 只看该作者 �
bga 加焊一下不好使。就作废。
发表于 2011-10-22 09:56:16 | 只看该作者 �
好像不是GPU的问题
发表于 2011-10-22 10:03:39 | 只看该作者 �
A区、B区都有不少错,而且没有显示完整。要从保存的文本中看完整的检测结果。这种老A卡就是显存很容易出故障。核心故障很少,因为它的工作温度很低,不像现在的N卡那么容易脱焊。
发表于 2011-10-22 10:23:26 | 只看该作者 �
AGP显卡还加焊呀。。。。
楼主是想知道是那里出问题了吧?
发表于 2011-10-22 11:13:50 | 只看该作者 �
看下。。好像没什么问题
发表于 2011-10-22 11:23:02 | 只看该作者 �
看不明白,也进来热闹一下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-10-22 11:48:25 | 只看该作者 �
B区有问题,这种卡一般是显存问题,你在论坛里收一下有9550的显存定位图,检查排阻,或相应的显存颗粒。我修的经验是颗粒问题的偏多。
只是B区有问题?第7项检测中A0后面那么一串报错不算有问题吗?  详情 回复 发表于 2011-10-22 12:10
发表于 2011-10-22 12:10:34 | 只看该作者 �
没说“只有”啊,修掉B区问题,B区修好再看A区,虽A区也报错,主要修B区有没有数据位短路。  详情 回复 发表于 2011-10-22 12:18
发表于 2011-10-22 12:18:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-22 13:25:09 | 只看该作者 �
这卡值不得修了吧、
发表于 2011-10-22 13:33:57 | 只看该作者 �
加焊下颗粒是不是老化了
发表于 2011-10-22 17:01:50 | 只看该作者 �
能看出哪个现存吗?有点头晕
发表于 2011-10-22 20:44:05 | 只看该作者 �
应是显卡背面的从下往上顺时针数第1、3显存异常。
发表于 2011-10-23 00:15:31 | 只看该作者 �
最新情况 我把背面显存全部加焊了下 现在还有个报错
