标题: 显卡花屏维修 [打印本页]
作者: i01000    时间: 2011-10-21 22:37
标题: 显卡花屏维修
       翔升 火麒麟 8400
倒霉啊!
今天早上一上班 ,给人换显卡, 没拿好的显卡, 从30厘米的空中落入平放的机箱内部。
当时感觉很低, 也没发现什么外伤, 还在想主板没砸坏吧?
因为这是块旧的显卡, 之前是试好拉的 ,准备装入机箱 ,结果就发生坠落事故!!!
按好之后试机, 那个屏像个大花脸 ,
上图是从网上搜索的图片 ,我的屏花的就像上图那样, 什么都看不到。
这个应该是脱焊拉吧
总感觉 摔的很轻 问题应该不大
首先不是屏的问题 肯定是显卡才回花的
哪位高人出来指点一下啊
能帮着给我讲一下更好 QQ 7415406
作者: 温柔的一刀2011    时间: 2011-10-21 23:13
加焊一下就好了啊!!
作者: tangx8888    时间: 2011-10-21 23:29
这种花一般为显存供电有问题
作者: lusujie    时间: 2011-10-21 23:41
先看看掉件了没 。再看其他问题
作者: 芯捷电脑    时间: 2011-10-22 09:35
简单。你把散热器拿掉,用纸把核心的硅脂擦干净再看核心的边角。如果有碎角你就可以省心了。没有碎角就加焊核心,多半能好。
作者: 维维豆    时间: 2011-10-22 09:59
显卡芯片摔虚了吧
作者: hndnzhy123    时间: 2011-10-22 10:22
这种显卡,不修也罢
作者: qlzhaojian    时间: 2011-10-22 11:01
先排除有没有掉元器件。。
作者: as7363258    时间: 2011-10-22 11:15
没有掉元器件???
作者: q589658965896    时间: 2011-10-22 11:19
显卡干虚焊啦 真悲剧
作者: 贵在坚持    时间: 2011-10-22 11:21
一样问题排查咯,
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-22 11:22
显存坏了,呵呵
作者: i01000    时间: 2011-10-22 13:09
pljcadslhd12 发表于 2011-10-22 11:22
显存坏了,呵呵
你就这么肯定显存坏啦  还i能显示呢
作者: i01000    时间: 2011-10-22 13:11
芯捷电脑 发表于 2011-10-22 09:35
简单。你把散热器拿掉,用纸把核心的硅脂擦干净再看核心的边角。如果有碎角你就可以省心了。没有碎角就加焊 ...
有碎角为什么就放心啦???
作者: i01000    时间: 2011-10-22 13:12
tangx8888 发表于 2011-10-21 23:29
这种花一般为显存供电有问题
要真是显存供电问题几好啦  感觉不是大问题 但是自己又不会修
作者: i01000    时间: 2011-10-22 13:13
贵在坚持 发表于 2011-10-22 11:21
一样问题排查咯,
谢谢 能告诉我怎么能简单排查出大概是哪些元件坏啦吗?
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-22 16:21
i01000 发表于 2011-10-22 13:09
你就这么肯定显存坏啦  还i能显示呢
显存花屏啊。要么你也可以先BGA上做下主控。
作者: 芝麻,开门    时间: 2011-10-22 16:40
显卡一上来干主芯片,有时候不好使啊,还得有理论啊 !
作者: ysd123456    时间: 2011-10-22 17:02
有碎角你就可以省心了,就是不用修了,呵。
作者: java007    时间: 2011-10-22 17:20
  应该是显卡的问题,但是如果是什么原因我也是菜鸟。不是太知道
作者: kangya1234    时间: 2011-10-22 17:51
到底是显存坏了还是GPU坏了,
作者: iamzzl    时间: 2011-10-22 18:27
84GS?30厘米?摔掉件了吗?摔掉件补回去试试,如果还有问题就加焊吧
作者: 快乐的sz    时间: 2011-10-22 20:24
加焊。。
作者: 左权如意科技    时间: 2011-10-22 20:43
你仔细的看看是哪个件被碰下来了........
作者: pinganbj    时间: 2011-10-22 21:05
检查一下有没有碰掉元件,尤其是贴片元件很容易碰掉的。
作者: 小徐维修超    时间: 2011-10-22 21:11
摔过的显卡主要注意 是不是掉件
作者: lixinran550    时间: 2011-10-22 22:53
向高手们学习!!!!!!!!!!!!
作者: lxn448224087    时间: 2011-10-27 15:23
应该是搞的虚焊了。BGA吧
作者: i01000    时间: 2011-10-27 15:30
贴片元件  有可能
作者: sczzm502    时间: 2011-10-27 16:36
我有张盈通显卡跟这图像一样,期待思路
作者: 188074601    时间: 2011-10-27 16:37
核芯震动了,看下核芯的电压有不有变化.
作者: 菜鸟阶级    时间: 2011-10-27 17:55
你就这么肯定显存坏啦  还i能显示呢
你把显卡的背面图片和拆掉散热片的正面图片拍清楚点再上传上来就可以帮你看看那里掉件GPU有没有破损   这种情况一般是显存供电问题   最重要的就是是否掉件
作者: wukezi    时间: 2011-11-5 15:27
有没有掉元器件
作者: fengyuehu    时间: 2011-11-10 13:21
测一下显存有没有供电 我觉得是显存供电的原因
作者: 缘随梦    时间: 2011-11-11 09:23
这种卡,大部分加旱,好的几率比较大。
