查看: 1758|回复: 1
V星的865主板没有cpu供电
发表于 2008-5-12 10:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有一块V星的865pe 主板  cpu没有供电   测mos的g极无电压 测 g  s 之间的阻值为4欧姆  拆掉所有的上管  测主板的 g  s  级还是 阻值小    g级连接的芯片有 辅助电源管理芯片 hip6502 和 hip8pin的6601   全部都拆掉 直到拆掉 hip6601后恢复 不知道是个什么管子  装上去又阻值低  但是短接hip6601的几个脚 放点 g  s  直接的阻值又恢复正常    cpu供电部分的管子 和电源管理全部更换后还是无果   芯片的供电也是正常的  郁闷的很
发表于 2008-5-12 15:31:55 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
看看G脚外接所有的元件,换了试,一般是电源芯片问题
