标题: 笔记本三极管 [打印本页]
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-21 21:49
标题: 笔记本三极管
三极管怎么测好坏。我是新手 大家说下可以吧
作者: xiaobo    时间: 2011-10-21 22:14
找基极,分清时PNP  还是NPN  行三级管,,在来判断好坏,,,
作者: 雨技    时间: 2011-10-21 22:33
三极管: 三极管的三种状态,截止,放大,饱和。
截止:两个PN结均为反偏,发射极反偏
放大:发射极正偏,集电极反偏
饱和:两个PN结均正偏    临界饱和:发射极正偏,集电极反偏
NPN的三极管测量红笔接B黑笔分别接DS 他们之间分别有二极管的正向导通值 400-700欧的阻值 其他有值 则坏
PNP的三极管测量黑笔接B红别分别接DS 他们之间分别有二极管的正向导通值 400-700欧的阻值 其他有值 则坏
作者: 一扇门    时间: 2011-10-21 22:34
用万用表,以三极管的B极为核心:
①红表笔接B极,黑表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为NPN三极管。
②黑表笔接B极,红表笔分别接另外两脚,有阻值且差不多大(相差10欧姆左右),即为PNP三极管。
根据经验来看,阻值较大的为C极,阻值较小的为E极。
三极管的B极是固定脚,为左下脚。所以只要经过测量就能分辨三极管的另外两个极了。
能有上述征状的,三极管一般都是好的。
作者: hongjiye2010    时间: 2011-10-22 08:35
好专业啊,还是有点看的不太懂,新手就是麻烦啊,还是没能理解。
作者: test1818    时间: 2011-10-22 14:24
三楼的朋友讲得比较好,我也是这么认为的
作者: 飞过海zz    时间: 2012-3-15 17:03
不错  学习 了
