标题: 神州进不了系统??? [打印本页]
作者: 那天空    时间: 2011-10-21 21:44
标题: 神州进不了系统???
BIOS可以认到硬板,电流显示可以开机,就是进不了系统,直接白屏??
作者: a342155903    时间: 2011-10-21 21:56
显卡哟? 要不外接试试?
作者: xiaobo    时间: 2011-10-21 22:10
白屏?屏有没有测一下是好的不。。白屏要么屏坏,要么显卡..不知道楼主机子是什么型号的显卡何不晒出来大家给你研讨 研讨....
作者: 菜鸟要超神    时间: 2011-10-22 00:07
高压板的问题吧
作者: 闫杨天    时间: 2011-10-22 08:49
接外屏看看,是主板上的问题还是屏上的问题
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-22 10:59
系统坏了啊。。
作者: youlovepc    时间: 2011-10-22 11:32
考虑一下排线问题赛
作者: ljlovej    时间: 2011-10-22 12:40
说下型号 神舟机我也修了不少
作者: 爱的终点站    时间: 2011-10-22 13:48
以上说的都有可能,楼主你一个一个试试呗!
作者: 那天空    时间: 2011-10-22 21:52
显卡 南桥 北桥都搞了 还是不行,外接也试了还是不行,很奇怪的问题,型号我真记不起来了,现在机子还放在那里的,电流显示是可以开机的,就是不能引导硬盘,连U盘都不能引导,重装系统也不行,不知道各位高手有没有遇到过这样的问题??求经验 。。。。
作者: 那天空    时间: 2011-10-22 21:54
ljlovej 发表于 2011-10-22 12:40
说下型号 神舟机我也修了不少
忘记型号了,不知有没有遇到过这样的问题,电流显示机子正常,就是不能引导硬盘。。
youlovepc 发表于 2011-10-22 11:32
考虑一下排线问题赛
排线没有问题。。。
作者: 那天空    时间: 2011-10-22 21:55
pljcadslhd12 发表于 2011-10-22 10:59
系统坏了啊。。
系统没有问题,换硬盘也不行
