标题: SONY 奇怪的问题 VGN-C21CH [打印本页]
作者: 齐松    时间: 2011-10-21 21:05
型号:sony vgn c21ch
拿来是暗屏心想改个高压收个150也挺爽的,可是拆机检测一开不是那么简单的。
检测高压条数据:5V供电正常,接地正常,两根信号线,有一根在进了系统暗屏时有3.3V,另一根什么电压都没有'
   换一条原装好的也一样。刚开始是黑屏慢慢的进系统后就有显示不过暗屏。。有人说是哪个跳线的问题不过又不知道改怎么调   有人知道的话给说下   我这本来的是从上面看是   上下下下
作者: 齐松    时间: 2011-11-19 17:24
没人评我评    这台机 我至今还没弄明白是什么问题。。郁闷那
作者: 文旭    时间: 2011-11-19 17:45
这个问题简单得很,到手可以说秒杀
作者: 齐松    时间: 2011-11-22 11:02
文旭 发表于 2011-11-19 17:45
这个问题简单得很,到手可以说秒杀
    那你给我解说下。。。不要那么保守嘛
作者: fangk888    时间: 2011-12-5 12:05
coms清空就好了
作者: 新越科技    时间: 2011-12-5 12:07
BIOS 出错的   HP 的 也会有的
作者: 卞腾飞    时间: 2011-12-6 00:36
跳线全部反方向拨一下,然后再拨回来,应该就OK了 .如果还不行的话把跳线开关取掉 直接飞线
作者: serveridea77    时间: 2011-12-6 00:49
lcd 还是led 改通用高压板啊
