标题: HP 6535S通电不开机 [打印本页]
作者: 一桥    时间: 2011-10-21 20:28
标题: HP 6535S通电不开机
今天接到一台HP 6535s笔记本,插上外接电源,按开机能通电,同时大小写指示灯不停的每隔几秒闪一下,屏幕不显示,记得以前修过这样的本子,好像加焊了北桥就好了,所以二话不说就直接上BGA,再待机器冷确后,测试如果点亮了,所以初步发现6535S可能爱北桥虚焊,大家如果也遇这样情况不防也试一试。还有这机器插上可调电源好像是点不亮的哦,因为那电源头上的针没有电压,而原装电源上是有电压的。
作者: wayne446    时间: 2011-10-21 21:05
又是一个没有专用头的主,哈哈
作者: a342155903    时间: 2011-10-21 21:15
专用头多少钱呢,哪里有卖呀,我要买,我也修的是6535B
作者: nahlj    时间: 2011-10-21 22:16
淘宝搜 HP电源头
作者: lijunjieak    时间: 2011-10-21 22:53
上次一台机器就这样 裸板没事 装上去就4连闪。。搞了半天 发现绝缘问题 就这样稀里糊涂糊弄过去了
作者: 老廖科技    时间: 2011-10-21 23:03
专业头几块钱而已!我碰过一台是显卡坏了!6535s的!
作者: jijiji    时间: 2011-10-21 23:26
楼主记忆不错,经验老道一次搞定
作者: 山东芯修    时间: 2011-10-23 14:13
我现在手头里面  也有个 6535 S   开机 以后电流停在1.2左右     内存不工作啊。。。       大小灯  闪烁5下   然后就没有反应了   不知道是不是 NB   虚了
作者: yzl658432    时间: 2011-10-26 13:44
我也有一台6535S的。北桥加焊了还不行
作者: 万旺电脑    时间: 2011-10-26 13:46
专用头我也没买到,在哪有卖
作者: 3313240733333    时间: 2011-10-27 10:42
哦,不错学习了
