标题: 开机dos下花屏进系统后正常 [打印本页]
作者: yrj杰少    时间: 2011-10-21 19:44
标题: 开机dos下花屏进系统后正常
有一块显卡,开机自检时花屏,进系统正常,是芯片问题还是显存问题如何处理??小弟是修家电的,电脑还是初哥,希望各位师傅多多指点
作者: 661882    时间: 2011-10-21 19:54
有个地方又断线的地方,还是送到专业的电脑维修点去检查一下
作者: yrj杰少    时间: 2011-10-21 20:03
师傅,断线不至于dos下花屏吧??!!谢谢你的回复
作者: llhsxy    时间: 2011-10-21 20:15
显卡要嘛是显存要吗是显卡   你看看电容有股了的没
作者: yrj杰少    时间: 2011-10-21 20:19
谢谢师傅!!我是做开维修的,电容股我是能够判断的!!
作者: llhsxy    时间: 2011-10-22 09:14
不好意思我是说那个BGA的芯片
作者: 421650825    时间: 2011-10-22 11:01
要么GBU的事   要么是显存坏了
作者: 探索者不忍    时间: 2011-10-22 11:55
上个图吧,虽进系统了,没装驱动吧,装上驱动就知道花不花,可能会黑屏。侧重要MATS一下,才能进一步修理。
作者: tito2008    时间: 2011-10-22 12:14
帮顶 一般我遇到这样的就加焊一下
作者: zrlms07    时间: 2011-10-22 15:03
这种可能是显卡问题  进系统不花屏可能是驱动没有装 装上显卡驱动看花不花就就知道了 或换一张显卡试试
作者: 黑锅    时间: 2011-10-22 15:10
一个一个的换试试
作者: lxn448224087    时间: 2011-10-31 12:44
421650825 发表于 2011-10-22 11:01
要么GBU的事   要么是显存坏了
料上的宁太搞笑。GBU。 又发明的新港法
作者: 陈海龙    时间: 2011-10-31 12:47
一般是显卡问题
进系统装显卡驱动试试
作者: 陈海龙    时间: 2011-10-31 12:48
如果装不上显卡驱动,就肯定是显卡了
作者: hapking    时间: 2011-10-31 16:40
我碰到了同样的问题,dos下有点,进系统后正常干任何事都没问题
作者: 胖子帅    时间: 2011-10-31 17:38
显卡的GPU芯片或显存可有轻微虚焊加焊一下
作者: 智博小生    时间: 2011-11-1 11:22
很多三星显存的卡进系统都看不出来花屏的。
作者: tzzzj    时间: 2011-11-1 12:23
同意楼上的看法,不是GPU就是显存故障
