HP CQ41 半个小时左右就掉电重启 散热正常! 未拆机前先贴下帖子.
forest502
2011-10-21 18:36
HP CQ41 半个小时左右就掉电重启 散热正常! 未拆机前先贴下帖子. 有这方面经验的朋友发表发表.
这可是 I3的机器呀 有经验的分享哦·
快下班了 先贴下帖子. 明天研究.
华翔科技
2011-11-8 08:58
楼主的机子修好了吗,目前我有一块同样的本子,是随机掉电,有时10分钟有时20分钟
anshao1025
2011-11-8 17:15
有个一样的CQ40,amd的南北显。最终选择北桥。结果好了,三天了
xwx1688
2011-11-9 16:25
我遇到和LZ的差不多 只是死机!开始简单的设想 更换CPU好了1天 后来直接干掉无线网卡 至今一切正常!还遇到过联想和你的问题一样 是USB口断了 短路!
eser120
2011-12-5 16:03
同样问题 求解决办法。。。
‖杰式专属‖boo
2011-12-5 22:37
做桥吧,名牌货来的
serveridea77
2011-12-6 08:04
集显还是独显,干显卡先
狂者
2011-12-6 11:04
只是路过,看一下
迈克尔.良仔
2011-12-29 13:03
遇到一个CQ41开机三分钟掉电 是散热器不导热了 更换故障解决
522340424
2011-12-29 13:21
北桥 CPU BIOS都有可能哦,需要细心的慢慢排查
易修维捷
2011-12-29 13:28
先bios在硬件,显卡,北桥
网商一族
2011-12-29 13:40
干了北桥在说
