标题: 各位大侠,帮我瞧瞧什么问题!!!! [打印本页]
作者: jianmiao    时间: 2011-10-21 18:32
今天接一本,老是过二十几分钟死机重启,排除系统问题和散热,大家有什么招数和经验吗?
作者: jianmiao    时间: 2011-10-21 18:33
我真的是没头绪了,不知道各位有没有类似的经历和经验,帮帮忙吧,万分感谢。{:soso_e196:}
作者: 陈海龙    时间: 2011-10-21 18:36
遇到过,不知怎么修
作者: 陈海龙    时间: 2011-10-21 18:37
换个小点的cpu好一些
作者: 661300    时间: 2011-10-21 18:50
什么的  机器  看看是不是通病啊
作者: bincen2008    时间: 2011-10-21 18:57
内存硬盘,排除法喽
作者: 皮儿    时间: 2011-10-21 19:06
是什么牌子的
作者: 群星科技    时间: 2011-10-21 19:08
实在不行,就先BGA了
作者: iamqiaowei    时间: 2011-10-21 19:23
同求  楼主搞定之后说下啊
作者: 772520097    时间: 2011-10-21 19:38
如果多次开机都是二十多分钟之后就重启,那铁定是散热问题了,估计你的显卡是集显的。那么你用鲁大师测不了来北桥和显卡的温度,所以你说排除了这方面的问题,我觉得不一定。建议你把键盘打开,拿一台座扇对着吹吹,看能不能坚持久点。
作者: jijiji    时间: 2011-10-21 22:41
772520097 发表于 2011-10-21 19:38
如果多次开机都是二十多分钟之后就重启,那铁定是散热问题了,估计你的显卡是集显的。那么你用鲁大师测不了 ...
此法可以一试
作者: jianmiao    时间: 2011-10-22 09:15
好的,我去试试那个吹风扇的方法,在此先谢谢。型号是HPCQ41,大家帮看看。
作者: 韩卫坡    时间: 2011-10-22 09:22
先排除散热和外设,确定是主板问题的话,加焊南北桥显卡。
作者: jianmiao    时间: 2011-10-22 15:45
排除上诉一切问题,散热和桥,系统,BIOS都弄过了,还是半个小时死机重启,没招了。大家看看呗
作者: tianshiXP    时间: 2011-10-22 15:59
什么型号的机器?  如果20分钟在死机重启 估计是散热问题 看看导热管是不是到不过去热了 用风枪吹这边用手摸另一端看看能导热不  要么就显卡虚了
作者: ljlovej    时间: 2011-10-22 17:26
  这种先排除外设 在差线路
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-10-22 17:31
拆出来 裸板测试 排除外界 然后换硬盘 或用pe测
