标题: HP v3000 !!!!天啊 [打印本页]
作者: zghaa    时间: 2011-10-21 17:33
标题: HP v3000 !!!!天啊
由于笔记本那师傅回老家了  !天啊,晴天霹雳同行送来了个HPv3000。(可想而知一个维修台式的变成了笔记本的了)刚拿到故障是没显示接外接有显示正常。。,。。。。
本人还是会拆装笔记本的,心想这V3000好像是显卡出过问题的,貌似都通病了无聊上来问问是不是,晚点准备测测屏查查图纸不行就直接干了
作者: 万佳国度    时间: 2011-10-21 17:36
楼主何意?不能打电话问问自己的师傅么
作者: kik365    时间: 2011-10-21 17:51
加焊显卡咯,如果不行就查下外围电路或换显卡
作者: 南霁    时间: 2011-10-21 17:54
外接显示正常还是显卡?
作者: zongxianyuan    时间: 2011-10-21 17:55
先拆屏吧,查显卡到屏的数据线、电压。同志!
作者: 珊瑚虫子    时间: 2011-10-21 17:58
先从简单的做起换换屏,屏线。不行再显卡
作者: alibama    时间: 2011-10-21 18:06
好像不是显卡,是到屏的电路出问题
作者: 吴工    时间: 2011-10-21 18:06
以前见过这个情况,是一台联想的,记不得别人修是什么情况了。
作者: 云在飘    时间: 2011-10-21 18:29
显卡可能性比较大,屏线也容易出问题,先排查屏线吧
作者: 皮儿    时间: 2011-10-21 19:08
加旱基本就会好
作者: 群星科技    时间: 2011-10-21 19:10
显卡问题加焊了看, 不行就换显卡
作者: huangxin52    时间: 2011-10-21 19:13
你的bga过关的话先加焊显卡,只要是v3000的话啥也不说了
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-21 19:16
额,维修最忌讳的是动手多于动脑。
建议先多网上看看,这款机器哪里容易出问题,看下大家都是怎么解决的。
在结合自己的机器猜猜看,(新手只能靠猜了,)然后在考虑下可行性。
我说的可行性就可恢复性 要是你觉得 干了显卡你能恢复 不造成故障扩大 并且非常怀疑是显卡的问题就去干显卡。
要是不行,那就从换屏线啊 什么的 做起,反正不要匆忙下手。不然你会很悲剧的,。
作者: ycht    时间: 2011-10-21 20:07
V3000 干显卡吧。好干,没什么的。
作者: xiaohekang    时间: 2011-10-21 20:44
这标题,哥被你吓着了
作者: yuanjunhao1990    时间: 2011-10-21 20:47
多半 是显卡
  不过屏 屏线 也 会出问题
作者: 时运笔记本维修    时间: 2011-10-21 21:09
如果没有和客户报风险的话千万别一开始就做显卡,象这种问题要先看一下他的屏线有没有问.
作者: weizhuang    时间: 2011-10-22 12:03
先看看是不是频线,这款机器频线坏的也多
作者: 广州忆修科技    时间: 2011-10-22 12:05
楼主可以去腾迅做标题党了
作者: jijiji    时间: 2011-10-22 15:04
先简单一些看看屏线打打阻值,不行再干不迟
作者: 下一站分手    时间: 2011-10-22 20:08
v3000的显卡是干不死的。加焊显卡吧
作者: 〆Me″尛欣    时间: 2011-10-22 20:34
外接有显示,接屏无显示.根据经验和V3000这款机器.可以基本上判断为显卡问题.加焊不行重植肯定可以.
作者: 维爱疯狂    时间: 2011-10-22 20:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liujiaxin023    时间: 2011-10-22 20:50
可能是显卡哦
如果不行的话。看图纸就OK了
作者: 下一站分手    时间: 2011-10-22 20:56
应该是显卡坏了吧。
作者: 宋来    时间: 2011-10-22 21:02
先用风枪加热一下显卡,如果能正常显示,就BGA显卡了,
作者: 周锡均    时间: 2011-10-22 21:09
外接正常的先换张屏试试,不行再做显卡吧!不要一来就做显卡!
作者: 七度人生    时间: 2011-10-22 21:13
下一站分手 发表于 2011-10-22 20:08
v3000的显卡是干不死的。加焊显卡吧
那么肯定??
     经验   一看就知道是老手
作者: 七度人生    时间: 2011-10-22 21:14
我完全同意你的意见
作者: 下一站分手    时间: 2011-10-30 14:19
七度人生 发表于 2011-10-22 21:13
那么肯定??
V3000的机子就是显卡有一点小问题。不然用的还不错。
作者: 逸代枭侯    时间: 2011-10-30 14:21
显卡问题,我遇到过一样的问题。DV3000显卡就爱虚汗!
