标题: 高压条原装的5V改成带用的19V怎么改 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-10-21 17:25
高压条原装的5V改成带用的19V怎么改,,19V的电走哪里取,,要注意些什么,,???
作者: mayangxm    时间: 2011-10-21 17:31
我想知道我19V的电走哪里飞过去。。?
作者: 桑叶    时间: 2011-10-21 17:32
用代用5V的不行吗?弯道走起来好玩是吧?
作者: 一剑飞雪zbo    时间: 2011-10-21 17:34
取电可以在保护电路后面的19v上取,想要安全点就加个保险电阻。
作者: 菲克斯    时间: 2011-10-21 17:38
需要在保护隔离电路后面,可以取内存供电,CPU供电,待机的+19V供电,这样即使用电池也可以用.最好用5V的高压条,19V线绝缘做不好,就麻烦大了.
作者: 群星科技    时间: 2011-10-21 18:57
从B+来吧,老兄
作者: huangxin52    时间: 2011-10-21 19:19
如楼上的诸位仁兄所言,公共点上拉之。。。。
作者: ycht    时间: 2011-10-21 20:05
太多地方了。
作者: 我爱故我在    时间: 2011-10-21 20:56
同意楼上B+拉 不过最好用5V的吧,老实说 不确定这样的到底行不行哦。~ 木有研究过,5V的高压板该成了19V会有什么后果,楼主该好了给大家说说吧。~
作者: 封魄    时间: 2011-10-21 21:09
改通用的就好了
作者: 七度人生    时间: 2011-10-21 21:11
最好是保险之后,切记绝缘
作者: 迅维网000    时间: 2011-10-21 22:06
不要乱改,小心把主板搞出问题,那就得不偿失了。
作者: xiaobo    时间: 2011-10-21 22:11
何不搞个通用的高压条,19V那样很危险吧不稳定.....
作者: jijiji    时间: 2011-10-21 23:37
用个5V的安全取电方便
作者: mayangxm    时间: 2011-10-23 12:21
加个保险的话怎么加。?加在哪里。杂个放呢?不懂?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-23 12:22
在19V公共点取电应该就可以吧
作者: qq254150362    时间: 2011-10-23 12:25
还是通用的好,安全啊
作者: tj6517    时间: 2011-10-23 13:48
19V地方很多,但绝缘的工作要做好,不然出了问题就麻烦了
作者: kangya1234    时间: 2011-10-23 13:51
取的不好就烧板了啊,还有不稳问题也有
作者: mayangxm    时间: 2011-10-24 09:38
飞咯个19V。。但是一插电,,屏都就闪一哈。。这个有没有办法解决?
作者: 何建虹儿    时间: 2011-10-24 10:06
主板上随便哪里,前面加个10K的R就行了
作者: 我有我自我    时间: 2011-10-24 21:44
取VIN的电就可以然后也是要个开关要个地线就可以了!
作者: lidanping0812    时间: 2011-10-24 22:57
到公共电压点取撒
