标题: 电感测试仪器LED灯少一位不亮请教 [打印本页]
作者: god17174    时间: 2011-10-21 16:54
请教各位师傅一个小问题                   一台工厂电感测试仪LED数码管少了一位不亮               工控我没修过
请问是哪里的问题呀         是有时候能亮有时候不亮          是不是管那位的IC虚焊了 ?             在论坛找资料也没找到
上次看到一篇有LED数码管少位的也找不到了                     请指教
作者: linuxabc    时间: 2011-10-21 17:37
先打开看一下,修过类似的数码管,电池漏液把线腐蚀断了
作者: god17174    时间: 2011-10-21 17:45
听说是位选那个线不行了
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2011-10-22 08:43
LED有时也会失效的,先检查一下这颗LED是否完好或换一颗试试
作者: 思维本本    时间: 2011-10-22 09:51
是啊  有可能是LED的问题
作者: god17174    时间: 2011-10-22 15:08
想那么多做什么  加焊一遍显示板  还怕她不好?   维修很需要效率
作者: 蓝潮    时间: 2011-10-23 15:01
数码管坏了,常见问题,换一个就好了。
作者: liu4qing    时间: 2011-10-24 12:31
某一位数码管不显示,而且是随机性的(时好时坏),未必就是这位数码管损坏,因为全部笔画都同时损坏的几率通常是非常小的。
建议检查一下这一位“数码管的公共端”所连接的电阻或晶体管是否正常。
作者: guohan007    时间: 2011-10-24 14:25
8楼说的很全面 。
作者: cctvq    时间: 2011-10-30 16:04
可能是LED的问题
