ZXCVWtest
DDR1的24C02能代换吗
兰舟
2011-10-21 16:41
DDR1的24C02能代换吗
有些内存坏了,不知道内存上的24C02能不能代换,里面的数据能代换吗,请向高手示下。
科技通讯fw
2011-10-21 18:37
只要也是24C02 就能代换
但里边的数据 不一定一样 也要刷下SPD
X58
2011-10-29 08:25
可以。。。。。。。。。。。。。。。。
ryuen
2011-10-29 12:22
spd可以代换,但是里面数据要刷成和原来的一样。 里面记录了颗粒厂家,单面双面,颗粒容量这些信息。
天然火焰
2011-11-1 13:44
楼上说的对,得需要冲刷数据。
H55
2011-11-5 16:56
刷BIOS。。。。。。。。。
