标题: 浪潮17纯平开机后有磁化现象,半小时后黑屏 [打印本页]
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-21 16:30
机型:浪潮17纯平,型号7KLR
故障现象:开机后,屏的右部,占到1/3样子是红色,还有拉丝现象。开关几下机,红色消。
              但是过几十分种后,屏闪,再过就黑屏。
              求修理思路
作者: 欧特克    时间: 2011-10-21 20:40
打开看看底板,有空焊的地方都补焊下。然后再来请教不迟。
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-21 23:06
谢过楼上,补过,无效果
作者: 醉梦    时间: 2011-10-22 16:51
你的也许是设置问题,先消磁试试
作者: 江建超    时间: 2011-10-22 20:19
先补焊显像管尾板!!!
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-23 07:42
谢谢!
对,这是个思路,我只是在电源,行部分打转。
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-23 12:28
谁有这个机子的图纸提供下,多谢
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-23 16:01
此机修好,主要是IC601空焊。
多谢楼上好心朋友的帮助
修的过程还有点复杂:先是屏不亮,大面积补焊后,有无视频信号对话框出现了。
当显示摆正,又没有对话框了
当按压行推动变压器时,又出现对话框。再补焊行推动,无效。
再按压附近的元器件时,发现按IC601的大散热器时,对话框出现了,补,OK
再用力敲击此处,故障不在出现。
作者: loyo8    时间: 2011-10-23 18:54
老机问题很多都是开焊引起的
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-23 22:04
楼上说的是,只是刚开始总觉得是哪个元件热稳定性不好。
但元件多,我的备件又不多。
所以感到无从下手
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-24 11:52
这是修好后的机子,机子烤了2个小时
作者: 河口佳诺    时间: 2011-10-24 11:53
这是花了我老多时间板
作者: 欧特克    时间: 2011-10-24 18:08
加速极、聚焦极电压不对啊,另外你这个数据是黑屏前测的还是黑屏后?
作者: 欧特克    时间: 2011-10-24 18:12
{:soso_e113:}恭喜楼主!
作者: 欧特克    时间: 2011-10-25 00:07
那你得找份图纸才有希望看出点眉目{:soso_e100:}。
作者: junboydang    时间: 2011-10-25 11:20
偏色一般是显像管座脱焊,如果是消磁不好的话就换消磁电阻!
作者: pljcadslhd12    时间: 2011-10-26 09:48
又学习了个东西
作者: gejinchina    时间: 2011-10-26 13:28
刚学的CRT 只能算入门!!
作者: 羊马儿    时间: 2011-10-26 14:14
这个问题是最简单的,都搞那么久,CRT显示器只要缺色大多都是尾板的问题
作者: 东阳马    时间: 2011-10-26 14:25
现在修这个的人不多了,所以探讨的也少了.
技术含量是有的,但是不挣钱,没有人搞了.
作者: 欧特克    时间: 2011-10-28 00:34
看看以前八几年产的彩色电视机,能修好它的师傅功底非同一般。
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-29 19:55
偏色首先检查3基色到管脚的电路,这是常识
作者: 豪情奔放    时间: 2011-10-30 17:37
修的年头多了,经验也就形成习惯了
