东芝L317本本CPU与主板温度高
yaonaxin
2011-10-21 15:54
东芝L317本本CPU与主板温度高
本本用了三年了 ,但是温度很高,清理过了还是一样,开机都是50多度 运行程序就六七十度多。CPUT2390的
是不是散热导管 老化了,上面都黑了 。。。
liulin9888
2011-10-21 16:28
风扇、改了吗?
liulin9888
2011-10-22 10:52
风扇改成长转!
yaonaxin
2011-10-22 12:32
怎么改啊 BIOS里面设置吗 还是换一个呢
我爱故我在
2011-10-22 13:05
USB不是有5V供电么 飞条线过去长转。、
我学电脑网
2011-10-22 13:20
拉个3.3 5v 电压就行
罗梦军
2011-10-22 13:56
改线路就可以解决问题!风扇常转
jijiji
2011-10-22 14:52
提高风扇供电电压,让它转的更快些已达到快速降温
