查看: 3757|回复: 7
贴片三极管 当个开关使用的 谁知道是个什么型号?
发表于 2011-10-21 15:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个器件太小了。。。实在看不清楚。。。找个类似的换上。。。不管用。。直接启动了
就是给一次的3842供电的贴片三极管
主震荡为场效应管的那种
谁了解的?
发表于 2011-10-21 16:44:17 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
若3842的7脚是连到贴片三极管独立一边的脚,则是PNP管,否则为NPN
发表于 2011-10-21 17:14:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
请知道的朋友告诉型号~~~是型号~~~
发表于 2011-10-23 14:24:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
贴片三极管2N3904
发表于 2011-10-23 15:14:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
感谢楼上,我试下
发表于 2011-10-23 15:21:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
KST4403。我就用BF423代换成功(因为手头没有KST4403,只有BF423的参数相似)。
发表于 2011-10-23 17:29:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢告知的朋友们。。。感谢~~~
发表于 2011-10-23 18:20:02 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查了查,怎么都是直插的pdf
