IBM T60装不了系统
wangwei453674
2011-10-21 14:55
IBM T60装不了系统
有一T60笔记本,装了不系统,用PE检测有一些坏道,但不是很多,在PE装系统都到了100%了,但重起时老蓝屏。
Y50201296
2011-10-21 15:04
有坏道就换个装撒
有坏道装什么哦
赣州新锐科技
2011-10-21 15:05
先换个硬盘吧,还有就是硬盘模式改了没有
dxkug
2011-10-21 15:13
坏道在前面的话可以屏蔽掉··要不就换硬盘吧~
一三
2011-10-21 15:16
检测出坏道 , 还装啊 ,哎 无语
范德萨
2011-10-21 15:18
电脑硬盘坏了哥们
ぃ青春苦短
2011-10-21 15:26
人死了不可以复活吧?先屏蔽,不行换掉了 兄弟
潇洒小子
2011-10-21 15:38
大哥,拜托硬盘坏了, 该换了
潇洒小子
2011-10-21 15:40
换了硬盘不行 可能是显卡
liulin9888
2011-10-21 16:08
最好的方法先换个硬盘在做决定!
lijianfuwx
2011-10-21 16:12
BIOS改一下硬盘模式。模式错误就会一直蓝屏。
鑫豪电脑维修
2011-10-21 16:25
用MHDD将他低级格式化,再装系统
zhenlihai1313
2011-10-21 16:38
低级格式化都想出来了啊!!牛
大箫筱
2011-10-21 20:38
换个硬盘吧
我爱故我在
2011-10-21 21:11
都说换硬盘了,我在说换硬盘会不会有灌水的嫌疑?哈哈
换个硬盘做吧,呜噜噜噜噜噜~~~~
jijiji
2011-10-21 23:33
换个硬盘试试,不要犯个低级错误,然后再做判断
kclee
2011-10-22 00:11
水贴,回复一下赚2个下载分。
和谐本本
2011-10-22 07:28
先换个硬盘吧,自己都说硬盘有坏道还不换硬盘试试。
心诚则灵通998
2011-10-22 08:04
先到百度上查一下蓝屏代码,不行就换个硬盘试试。
loyo8
2011-10-22 08:09
装XP还是WIN7?若是XP,硬盘模式只能设IDE
mahanzhao
2011-10-22 08:16
这个一大半上硬盘模式不对,另外你蓝屏要说代码呀!!!
郭登文
2011-10-22 08:45
把无线网卡关了试试
思维本本
2011-10-22 09:32
LZ把具体现象说说啊 你做的GHOST啊还是清装啊 在什么时候出什么现象总说说啊 要不怎么给你判断问题啊
liuxiongcheng
2011-10-22 09:34
既然你都可以装100%了,还是先换个硬盘模式,不行你就得换硬盘,或者把坏道给屏蔽了
bogykiss
2011-10-22 14:20
盖硬盘模式吧
tianshiXP
2011-10-22 15:16
把坏道修了就不蓝了 换个硬盘试试
xiaohekang
2011-10-23 12:26
这种问题不知怎么回答,查到问题还在钻牛角尖,浪费时间呀,兄弟
