查看: 1765|回复: 0
[维修经验]
技嘉915GME-GL主板,跑25的维修过程!
发表于 2011-10-21 13:19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这是一个集成显卡的带AGP,PCIE接口板子,大多数时都正常,今天开机跑25,在不接显卡是时也跑25,先用手摸了一下南北桥有点热,差一点扔掉不修了,于是直接把北桥供管给干了,还是一样,这是觉得不是北桥的问题因为虽热两个桥但不是一接烫的不得了。然后直接刷了BIOS,仍然跑25,这板子很新成色不错,不想仍再修,量电压吧,CPU,内存,显卡供电都正常,就是量到晶振两角电压都是0.20。都开机了要吹了,再通电试一下,这次竟然过26了,晕到低是哪里呢,关掉再开,又是25,操,用手压桥,没用,网卡不热,再摸声卡不热,用手按一下声卡,K,滴的一声又过了26了,于是直接加焊声卡,开机OK了,妈的绕了一圈,原来这声卡虚焊竟在捣乱!
